Probleme axe z prusa i3
January 27, 2016 03:48AM
Bonjour a tous,
Dnas le cadre des tpe au lycee nous avons une prusa i3. Une fois la partie mecanique et électronique monter nous avons réglé les différents paramètre mais lors de l'impression un problème persiste quand nous montons la tete de 20mm, elle ne monte pas a 20 mm et lors des impressions l'echelle de l'axe z est toujours faux.
Merci d'avance...
Re: Probleme axe z prusa i3
January 27, 2016 04:17AM
Bonjour ...
Avez-vous effectué le calibrage de l'axe Z (et des autres d'ailleurs) ???
Bonne journée
Serge
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
January 27, 2016 08:53AM
Nous avons bien effectuer les mises à zéro de chaque axe mais le probleme perssiste
January 27, 2016 08:59AM
Salut,
Quand Sorcerer parle de calibrage, il s'agit de commander à la machine de faire un mouvement d'une certaine distance sur un axe donné et de mesurer la distance effectivement parcourue. Une fois cette mesure obtenue et comparée à celle demandée, modifier le paramètre correspondant dans le firmware.
utilisez-vous l'auto-levelling ? si oui quel type de capteur ?
(ça me rappelle quelque chose :-) )
Site perso en construction / personal blog under construction: [histoires-de-constructions.net]
January 28, 2016 03:02PM
Je ne pense pas que nous sommes passer par cette etapes de calibrations ou dois je faire le reglage ?
January 28, 2016 03:04PM
Non il ne me semble pas que nous utilisons l'auto levelling.
January 30, 2016 04:55AM
pour le Z vous utilisez quelle type de tige fileté , M5 ,M8 , diamètre 8 au pas de 2 ?
vérifiez également la présence de tous les cavaliers sous les drivers afin d’être en 1/16e de pas pour des drivers a4988.(1/32 pour des DRV8825)
avoir les caractéristiques des moteurs , surtout le nombre de pas par tour(en général 200 pas par tour)
une fois cette question résolu il restera a vérifier dans le firmware la valeur de pas /mm
dans config.h
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,741} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {100, 100, 2, 13} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,20,1000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
4000 correspond a une tige fileté M5
[prusaprinters.org]
[www.mach3fr.com]
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
February 01, 2016 10:16AM
Bonjour il s'agit d'une tige filetée M5 avec un pas 0.8mm par tour.
Je ne connais pas le nombre de pas des moteurs...
February 01, 2016 10:48AM
Je viens de modifier le firmware comme vous me l'avez dit et maitenant quand je demande une montée de 10mm l'extrudeur monte bien de 10 mm je vais lancé une impression afin de voir si tout est bon.
Merci beaucoup de votre aide.
February 02, 2016 09:12AM
Je viens de faire un essai d'impression et un problème persiste. En mode manuel tout va bien mais une fois l'impression lancé il y a toujours un problème avec l'axe z qui ne respecte pas les échelles.
Si quelqu'un à une idée du problème et une solution merci d'avance.
February 02, 2016 09:48AM
Bonjour ...
Imprimez un cube de calibrage (10x10x10) et en fonction des dimensions du cube obtenu, vous pourrez corriger
la ligne
dans config.h de votre Marlin.
Pour l'axe Z, le paramètre 4000 si je ne dis pas de sottise, le premier 80 pour X, le second pour Y, 741 pour l'extrudeur
Amitiés
Sorcerer
February 02, 2016 12:20PM
J'ai un probleme j'ai deja essayer d'imprimer le cube de calibrage mais lorsque que je lance l’impression l'extruder monte de 10 mm a la place de 5 et imprime dans le vide y aurait-il aussi un problème avec le trancheur ?
February 02, 2016 01:41PM
Bonsoir
A tu vérifié les cavaliers de la carte Ramps
Edited 1 time(s). Last edit at 02/02/2016 01:42PM by blonblon.
February 02, 2016 04:15PM
8000 a la place de 4000 pour le z car certainement des drivers drv 8825.
si c'est le cas X et Y devront egalement etre multiplié par 2 , soit
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,suivant le type d'extruder} // default steps per unit for Ultimaker
February 03, 2016 02:31AM
Ce sont les drivers A4988. Mais lors du contrôle manuel avec repetier host les échelles sont respectées c'est lors de l'impression que l'échelle n'est plus respectée...
