decalage axe X (extrudeuse)
Posted by rialevent
January 30, 2016 01:37PM
bonjour,
j'ai besoins de votre avis pour trouvé la provenance d'un problème de décalage sur l'axe X.
j'ai une mendelMax, le problème avais disparu quand j'ai entièrement refait les câblage (pour tout mètre ne dessous). Mais voila que le problème réapparait.
si quelqu'un a une idée, je le remercie (je n'est pas senti de point mort).
merci d'avance
Re: decalage axe X (extrudeuse)
January 30, 2016 02:20PM
Bonsoir
Peut être une poulie moteur mal serré
Ludo
January 31, 2016 03:31AM
j'avais déja vérifié, (il a 2 mois) et j'ai re vérifié, c'est bien serré.
January 31, 2016 03:49AM
une accélération trop forte qui ferait perdre des pas?
des bords qui rebiquent et gene le passage de la buse? (ventilation de la piece?)
January 31, 2016 03:58AM
pour l'accélération et les bord de pièce, j'ai imprimé plusieurs pièce avent (2-3 heurs impression) sens problème avec les bord qui remonte de plus de 1 cm.
pourquoi sa ne viendrai que maintenant
January 31, 2016 09:00AM
le filament qui gonfle sa le fait avec certain abs
January 31, 2016 11:37AM
sa gonfle ? et comme sa créé me décalage ?
je le chauffe trop ?
January 31, 2016 12:28PM
non certains abs gonfle
la buse racle et reste planter dans le infill des que sa par dans un autre cense la buse se libère
moi pour pas prendre de risque avec le deutch abs dans slic3r dans filament je baisse le coef multiplicateur a 0.90
January 31, 2016 12:39PM
Manque de ventilation des ton pololu et ou pas assez puissant.
Ventiler et tourner un peu la résistance ajustable de ton pololu de facon a avoir plus de puissance au niveau de ton moteur X.
February 13, 2016 12:47PM
bon après pas mal de flemme, je me suis remis sur mon imprimante
j'ai mesuré la tension, et elle est au maximum (1.60, et si je tourne légèrement je passe a 0.6-0.7)
j'ai regardé sur un tuto comment mesuré la tension.
je ne peut pas mètre plus de puissance est le ventilateur ventilée correctement (l'axe X est celui qui est le mieux ventilé en plus)
c'est quoi le coef multiplicateur ? a quoi correspond t il physiquement ?
merci pour votre aide.
February 14, 2016 07:52AM
donc le pololu et au maximum de puissance. mais j'ai toujours le défaut.
j'ai testé en diminuant la puissance. c'est pire (donc le problème est bien ici)
comment faire pour avoir plus de puissance ?
February 14, 2016 08:24AM
Juste une idee vague qui m'est venue en lisant ton thread:
Se peut-il que le decalage arrive toujours au moment que la bobine du filament doit tourner pour liberer un nouveau bout de filament? Si le charriot bouge tres vite a ce moment il est possible que le moteur ne peut pas surmonter la friction/inertie de la bobine et il le moteur manque quelques pas...
Dans ce cas, le probleme devrait disparaitre si tu assures que pendant le test il y a toujours assez de filament "libre" en tournant la bobine manuellement avant que ce devient trop serre.
February 14, 2016 09:21AM
je ne croit pas.
pour le moment, se que je sais :
le décalage est toujours sur le même axe, dans le même sens et de la même distance.
le pololus est au maximum de tension (si je baisse, c'est pire) à 1.6V (si je ne me trope pas d'unité).
l'axe est graissé et pas de point mort (ou le chariot pourrais grippé).
si je ne fais rien pendent une semaine , sa peut re marché pendent 1-2 heurs avent que le défaut ne revienne.
le pololus et bien ventilé (juste devant les ventilateur et aucun câble ne genne (contrairement au autre pololus qui eu marche bien)
February 14, 2016 10:34AM
Salut.
Sur ta photo, le filament me paraît un peu baveux. A quelle température imprimes tu et quelle matière?
Le plus simple est de regarder ton impression.
Tu coupes la musique et toutes tes distractions et tu attends que ca le fasse.
Tu te rendras vite compte pour quelle raison (accélération brutale avant, buse qui croche, pas moteur qui saute.....).
RDV ici => www.funreprap.com
February 14, 2016 11:13AM
pour le fil : abs a 230°
j'ai déja regadé une première fois, se rien voir. je vais quand même re tenté
February 14, 2016 12:05PM
tu fait un teste si tu tourne avec slic3r comme trancheur
dans filament setting extrusion multiplier tu entre 0.9 a la place de 1
February 17, 2016 02:41PM
bon, j'ai fait un teste et suis resté une heurs devant l'imprimante... le problème n'est pas apparu sad smiley
du coup j'ai réussi a imprimé toute mes pièce pour l'anti wobble. et je viens de lancé une nouvelle impression (qui n'a pas eu le défaut aussi).
du coup j'ai quand même modifier les paramètre a 0.9. au cas ou
merci beaucoup de votre aide, je relancerais le topique si le problème reviens (bientôt a mon avis sad smiley )
February 20, 2016 06:13AM
bon , même avec le setting extrusion multiplier a 0.9, j'ai de nouveau le défaut (toujours la même distance de décalage)
edit: j'ai regardé, mais je ne vois pas ou ni comment sa se décale
Edited 1 time(s). Last edit at 02/20/2016 11:59AM by rialevent.
February 20, 2016 02:58PM
Pourquoi tu n'essaies pas de faire un video de l'impression. Comme cela tu pourras ensuite analyser tranquillement ou et comment exactement se produit ce decalage...
