Bourrage filament ??? February 09, 2016 07:41AM |
Re: Bourrage filament ??? February 09, 2016 08:23AM |
Re: Bourrage filament ??? February 09, 2016 08:44AM |
Re: Bourrage filament ??? February 09, 2016 09:35AM |
Re: Bourrage filament ??? February 09, 2016 10:17AM |
Re: Bourrage filament ??? February 10, 2016 01:22AM |
Re: Bourrage filament ??? February 10, 2016 10:44AM |
la hotend - je vois que tu as une e3d v6 - sur la mienne en bowden le tube en téflon ne descendait pas totalement dans le heat-break (partie filetée des deux coté qui relie le refroidisseur au bloc de chauffe.
Ca a pour effet que le filament n'était pas maintenu correctement dans la partie basse. J'ai passé une mèche de 4.2mm et maintenant le tube en téflon s'insère correctement sur toute la longueur.
Re: Bourrage filament ??? February 10, 2016 11:53AM |
(Je suis quand même a 1mm de retract pour du PLA, et je ne rencontre pas de soucis particulier sur des prints de 6h+)Quote
A common issue is massively excessive retraction distances. In direct configurations retraction of 0.5 to 2mm is all that should be needed for ooze-free prints. We use around 0.6mm for ABS that oozes very little, and 2mm for the very floppy flexible filaments that like to ooze a great deal and need a good tug to pull back the soft filament from the melt zone. For PLA we stick with retraction settings no higher than 0.8mm.
Re: Bourrage filament ??? February 10, 2016 01:31PM |
Re: Bourrage filament ??? February 11, 2016 04:16AM |
Re: Bourrage filament ??? February 11, 2016 08:53AM |
Re: Bourrage filament ??? February 11, 2016 09:49AM |
Re: Bourrage filament ??? February 12, 2016 03:55AM |
Re: Bourrage filament ??? February 18, 2016 07:18AM |
Re: Bourrage filament ??? February 18, 2016 07:38AM |
Re: Bourrage filament ??? February 18, 2016 07:56AM |
Re: Bourrage filament ??? February 18, 2016 08:00AM |
Sorcerer
Beaucoup de pistes m'ont déjà été données et j'ai essayé de les vérifier
toutes. J'ai certainement oublié de parler de certaines ou de remercier
certains contributeurs et je m'en excuse.
Pour le rétract, c'est réglé chez moi à 0.8
Re: Bourrage filament ??? February 18, 2016 08:12AM |
Re: Bourrage filament ??? February 18, 2016 09:05AM |
Tout à fait, c'était au départ fait exprès pour parer à un inconvénient que l'on m'avait indiqué.Quote
Grim
En regardant de plus près la photo, vu l'ecart entre les lignes du contour, tu dois effectivement être tres haut en bed leveling, et a la limite de l'adhesion...
Tout à fait. Ca se produit au moment ou j'entends mon boulon usiné "riper" sur le filament et à partir de ce moment-là le filament n'est plus entrainé et effectivement,Quote
Grim
par contre, un truc qui me surprend c'est le "trou" qu'on voit en bas de la pièce, la ou passe la fleche 2. Il y a a cet endroit clairement un manque de matière.
J'ai actuellement 3 bobines de 1.75mm de 2 provenances différentes, assez homogènes quand aux diamètres (entre 1.71 et 1.72mm et ca ne sort pas de là).Quote
Grim
Tu dis avoir essayé avec un autre filament, mais si c'est la même marque, as-tu mesuré a different endroit de ces filaments leur diamètre? Sont-ils (les diamètres) régulier (1.72-1.78 pour du 1.75mm par exemple, ou 2.97-3.03 pour du 3mm)
Autre piste : ton lit n'est pas bombé?
Re: Bourrage filament ??? February 18, 2016 10:40AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 04:16AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 06:26AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 07:53AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 08:26AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 08:48AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 08:49AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 09:00AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 09:09AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 09:24AM |
Re: Bourrage filament ??? February 19, 2016 09:34AM |
Grim
Oui oui je vois bien le carter en question, qui est justement la pour guider le flux d'air entre les ailettes. Mais devant le ventillateur, il n'y a rien non plus qui generait l'aspiration?
Tient, autre idée au passage, ta courbe de temperature de l'extrudeur est bien régulière? (pas de montée, descente de la temperature de plus d'1 ou 2 degrés pendant l'impression).
As-tu fait le autopid de la cartouche chauffante et rentré les valeurs obtenues dans ton configuration.h?
joyeufetar
Salut,
Juste une chose, ne sert pas trop les fixations au niveau de ta vis d'entrainement.
Si ton filament est "trop écrasé" sur la vis, il se ronge petit à petit, finit par encrasser la vis d'entrainement, et ne bouge au final plus...
Du coup, ça peut provoquer un bourrage.
