Re: Bourrage filament ???
February 19, 2016 09:38AM
Sacré casse tete quand même...
Je reviens sur l'histoire du tube teflon PTFE.
Tu as bien même si tu es en direct un bout de PTFE dans le haut de l'E3DV6 a l'intérieur?
February 19, 2016 09:57AM
Alors, dans l'ordre des questions :
-Dépose de la grille de protection du ventilateur : sans résultat probant.
-Pour le tube PTFE dans la partie haute de l'extru, je ne pourrais pas
te confirmer ça comme ça, faut que je démonte pour vérifier.
Ce n'est pas en soi une grosse affaire, le E3DV6 est simple à démonter
si on prend soin de faire la manip à chaud.
Je vérifie ça dès que possible.
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
February 19, 2016 10:46AM
Bon, le retour de la vengeance de Sorcerer .;. smiling smiley smiling smiley smiling smiley
Je viens de démonter mon hotend et sans avoir toujours de certitude
absolue, j'ai bien l'impression que c'est un c*n de tube en acier fileté
mais qu'il n'y a pas de tube PTFE à l'intérieur.
Si je compare à une photo prise sur Ebay où l'on voit très nettement
le tube teflon et le trou plus grand dans le tube acier qui l'accueille,
sur le mien, le trou dans le tube acier fait directement 1.8mm
Bon, on ne merdoie pas et je commande immédiatement un tube fileté
qui va bien.
C'est pas le prix, mais je l'aurais pas avant une bonne semaine.
Pour le moment je vais donc vous laisser tranquilles.
En vous remerciant encore, je vous souhaite une bonne soirée
et à bientôt.
Quoi qu'il arrive, je vous donnerai de mes nouvelles
Amitiés
Serge
open | download - 401010576488_1.jpg (5.9 KB)
February 19, 2016 10:47AM
pour avoir utilisé deux e3d v6 original pendent 1 an je te donne quelque pistes
a savoir que sur l'original le heatbrak et poncé se qui change énormément le comportement de cette hotend qui et pas mal du tous
la rétractation et conseiller a 1.2mm pour pas que le fil colle justement dans le heatbrak
si il et poncé tu peux augmenter le rétract a 4 mm
mai cette hotend coule rétract de 1.2 ou de 4 sa coule
ne pas y inséré de tige métallique au risque de faire des traces sur le fameux heatbreak
des résidus métallique coince dans la buse il vienne d'ou impossible a savoir
passage au chalumeaux vidage du trous avec un morceau de corde a piano pour moi du kanthal de 0.3 + un coup de soufflette dans le corps
l'impression et nikel avec pour les partie visible une vitesse de 30 mm secondes 50 pour le reste
les impression se passe très bien aussi si tu et mal régler en setp de E - 10% environ pourquoi a mon avis de trous de la buse doit pas faire exactement 0.4 ce qui donne un résultat faux
bref il ma fallut 2 bon moi pour obtenir des bon résultat allore que sa marche direct avec la allinone de fourmi mai c'est 80 boulles
February 19, 2016 10:48AM
Pas besoin de démonter la buse, tout peut se faire a froid. Il suffit de sortir la hotend de son support, et de verifié en haut si dans le "pneufit" noir en plastique il y a un petit bout de PTFE ou non
[wiki.e3d-online.com] partie "PTFE Tubing (Where Applicable)"
En 1.75 direct, il faut l'inserer le plus loin possible, puis pousser sur le petit truc en plastique noir et couper le tube a raz.
Et comme indiqué dans cette page : The PTFE tubing in the 1.75mm Direct configuration is not optional, you must use the tubing or the HotEnd will not function properly.
February 19, 2016 11:13AM
cherche pas il a marqué plus haut il a pas de ptfe il l'a appartement pris sur ebay pour gagner 30 euro
et si tu cherche sur ebay il ont inventé une e3d v6 sans ptfe
attention je dit pas que c'est de la merde il on bien quant même du essayer
la seul qui existe en original sans ptfe et une 3 mm
February 19, 2016 02:03PM
Et avec le retract a 0, est-ce que ça bloque encore ?
Mourakami
February 20, 2016 04:26AM
Sorcerer
Je viens de démonter mon hotend ...
... commande immédiatement un tube fileté
Serge
Tu peux bricoler ton tube en attendant ; moi je me suis dépanné avec un tube en teflon d'un magasin de pêche.
J'ai passé pour un con lors de mon achat !!! mais je m'en fout cela m'a bien aider pour utiliser mon imprimante en attendant .
Je cherche le topic où j'en parle et je mets le lien .
edit: [forums.reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 02/20/2016 04:31AM by totof60.
Vieux con !! mais je me soigne
February 20, 2016 04:55AM
Bonjour à tous
Mourakami
Mourakami
Pour le moment, mon extru est en pièces détachées. J'attends le nouveau tube pour le remonter.
Je garde l'idée sous le coude pour le cas ou mes soucis continueraient (mais je positive : ca va marcher !!!).
totof60
Le souci c'est que sur ce pu**in de tube, le diamètre du trou est de max 1.8-1.9 mm (juste le passage du filament),
donc pour espérer y passer un tube de téflon qui fait 2 intérieur / 3 extérieur, ça suppose que j'agrandisse le trou
du tube à environ 3.1mm ou 3.2 mm. J'ai bien une perceuse à colonne mais je pense pas que je vais me le tenter.
Mais bon, je viens de regarder ton topic ... Ca dépendra de ma dose de patience envoyant la printeuse en pièces
détachées.winking smiley
Merci à vous
Amitiés
Serge
February 20, 2016 05:13AM
le diamètre du tub ptfe et de 4 mm externe 2 mm interne
et le ptfe va j'usqu'au haut du refoidisseur
Résolu : Bourrage filament
February 27, 2016 05:51AM
Hello ..
Les mecs, vous êtes des bêtes !!!!!
J'ai reçu hier le tube fileté de 6 pour mon hotend (AVEC TUBE TEFLON !!!).
Je l'ai monté aussitôt (vous le croyez ???) et bien ça marche !!!
J'ai fait tourner l'imprimante toute l'après-midi d'hier et plus un pet de travers !!
Il ne me reste plus qu'à vous remercier de vous être penchés sur mon problème.
J'aurai sûrement d'autres occasions de faire appel à votre savoir.
Toutes mes amitiés
Serge
PS : Juste un truc encore; je voulais mettre [Résolu] en tête de titre mais je ne sais
pas comment faire. Sur certains forums, il faut éditer le premier message et changer
le titre, mais là visiblement ça ne marche pas comme ça. Mon premier message n'est
plus éditable.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/27/2016 05:54AM by Sorcerer.
February 27, 2016 07:14AM
Ha ben la bonne nouvelle, on voit enfin le bout de cette histoire ^^
