Moteur axe X et Y presque immobiles...Je craque! February 09, 2016 01:56PM |
Re: Moteur axe X et Y presque immobiles...Je craque! February 09, 2016 02:31PM |
Re: Moteur axe X et Y presque immobiles...Je craque! February 09, 2016 02:32PM |
Re: Moteur axe X et Y presque immobiles...Je craque! February 09, 2016 04:15PM |
Grim
Juste au cas ou: les steps/mm seraient pas stocké dans l'eeprom a tout hasard? Un coup de M502 pour recharger les valeurs par défaut (et donc ce de ton configuration.h) ne résoudrait pas le soucis?
tgeo
J'ai le même problème avec répétier: impossible de mettre un step/mm trop grand, j'ai des vis à billes au pas 1mm, comme toi, et des moteur à 400 pas/tour. En 1/32 cela me donne 12800 step/mm et seul le z fonctionne avec cette valeur, j'ai bien essayé en 400 step/mm (bien sûr le déplacement ne serait pas bon dans ce cas) cela ne fonctionne pas non plus, en 100 step/mm les moteurs se mettent à tourner.....il faut que je passe aux poulies/ courroies. Avec une vis et un petit pas, la vitesse n'est pas assez grande sur X et Y, à 100mm/s tu devrais avoir un moteur qui tourne à 6000tr/min...
Re: Moteur axe X et Y presque immobiles...Je craque! February 11, 2016 11:26AM |
