Tites questions de branchement carte sainsmart
Posted by tchitchou
February 13, 2016 05:48AM
Chers tous, bonjour,
ma carte ayant grillé, et ne trouvant pas la même, j'ai acheté une Sainsmart ;
elle
Et je me replonge dans les histoires de branchements...
Et là, donc, j'ai deux questions pour copmencer :
- la carte peut gérer deux extrudeurs ; E0 et E1, ok, je n'ai qu'un extrudeur, du coup, je le mets sur le E0 ou sur le E1 ?
- je suis dérouté par la partie switch ;
Ma bécane est une rostock avec les fins de course en haut.
Et j'ai 2 fils, bien sûr..
Quels pins dois-je utiliser ?
Merci d'avance
Re: Tites questions de branchement carte sainsmart
February 13, 2016 08:13AM
Essaye logiquement e0 , cela depent uniquement du firmware qui va etre televerser dans la carte .
Pour les endstops 2 fils branche X+ Y+ Z+ sur 5V et S , surtout pas 5v et G car cela provoque un court circuit. Ne pas oublié d'activer les resistances de pull up dans le firmware.
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
February 14, 2016 08:13AM
Ok, je vais faire ça, grand merci !
February 20, 2016 01:38PM
Bonjour à tous,
au cas où quelqu'un d'autre aurait les mêmes soucis, mots clés : sainsmart 2in1)
- pour les endstops, (fins de course mécaniques en tout cas) il faut se brancher sur S et G. (je trouvais des choses étranges, du coup, à coups de m119, j'ai vu que..)
- et avec le marlin de base, c'est plutôt E1 qui chauffe !
Et la carte n'est pas livrée avec les jumpers sans lesquels ça n'imprimera pas..
Pour savoir où les mettre, voir le wiki
[rigidtalk.com]
Bref, I'm back in business !
February 20, 2016 02:52PM
tchitchou
cool
