probleme d'impression de pla
February 24, 2016 11:24AM
bonjour voila mes impression pla ressemble a sa elle sont toute froissé on dirait je l'ai arrêter avant la fin car elle était totalement raté j'imprime avec une geeetech prusa i3X a 70 dégrée pour le lit et 190 pour l'extrudeur . Merci de me dire si vous savez d'ou sa pourrait venir et comment je pourrais faire pour réglé sa
Re: probleme d'impression de pla
February 24, 2016 11:28AM
Salut,
On ne voit pas grand chose sur ta photo.
Les couches adhèrent elles bien entre elles ?
On dirait une température d'extrusion trop basse...
Es tu certain d'être à 190° ?
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
February 24, 2016 11:31AM
la première couche adhère bien au lit et oui je suis sur que c'est a 190 degré l'extrudeur , je vais essayer a 205 degré
February 24, 2016 11:32AM
il semblerai que ta tête d'impression manque de refroidissement.
February 24, 2016 11:33AM
pourtant le ventilateur fonctionne
February 24, 2016 11:35AM
l'infill était en ligne de 30% et j'utilise slicer
February 24, 2016 11:38AM
Bonjour
A tu vérifié le débit de fil pour Xmm demandé Xmm mesuré.
Pour le lit chauffant je ne met que 55° sinon j'ai trop d'accroche.
February 24, 2016 11:40AM
55 degré mais mon lit chauffant est fait en miroir sa ira quand même ?
La je sais pas
February 24, 2016 11:45AM
Si c'est mal calibré, ce que tu lis n'est pas forcément la réalité.
Pour la température du plateau, je n'y toucherais pas.
Il vaut mieux que ça tienne trop plutôt que pas assez...
Euh, c'est à dire ?
Mon Itopie
Mon thingiverse
February 24, 2016 11:52AM
On dirait qu'il manque de la matière. +1 blonblon
Est-ce que tu arrivais a imprimer correctement avant ?
Mourakami
February 24, 2016 11:54AM
joyeufetar
Euh, c'est à dire ?
sur slicer fill patern : line
je fait un test d'impression avec le lit a 55° et l'extrudeur a 205° avec 50% d'infill en ligne
February 24, 2016 12:40PM
salut changer la température n'a rien fait de plus le problème est toujours le même je ne sais pas ce que je peut faire
February 24, 2016 01:18PM
On dirait clairement qu' il manque de la matière lors de l' extrusion:
- Mauvais calibrage de l' extrudeur,(comme l' a dit Blonblon)
- Manque de refroidissement de la tête( le le PLA à du mal a coulisser dans le tube PTFE (voir post de Yome plus haut)
- Coef multiplicateur de l' extrusion inférieur à 1
- Augmentation du diamètre du PLA ( fil ovalisé ?)
Il faut nous en dire plus ! Est ce que c' est ta première extrusion, tes premiers essais ou bien tu imprimais correctement et la situation s' est dégradée ?
February 24, 2016 02:25PM
oui j'ai changer de plaque et d'extrudeur avant j'avais une plaque en acier ce ne sais pas trop ce que c'etait fait d'un un alliage métallique rugueux et dense mais maintenant j'utilise une plaque miroir pour imprimer j'ai aussi changer la tète chauffante pour une de 0.2mm au début tout allait bien l'extrudeur était a 175° et le lit 85° mais un jour j'ai changer l'extrudeur a 180° et la sa a commence a me faire des pièces fripé alors j'ai remit l'extrudeur a 175° et sa me faisait le même problème donc au bout d'un moment j'ai décidé de poster sa sur le forum et la je viens de reuploader le firmware de marlin a ma board mais j'ai plus l'écran qui fonctionne merci manu663 j'espere que ces probléme se réglerons par une la reupload que j'ai fait en tous cas j'ai commencé une impression a 70° pour le lit et 190° pour l'extrudeur et sa semble s'etre amelioré spinning smiley sticking its tongue out
February 24, 2016 03:15PM
durant cette impression la pièce que je viens d'imprimé celle de droite tout allais bien jusqu'au moment ou la roue denté a commencé a s'imprimé j'ai arrêter l'impression a ce moment et la sa me donne le même problème qu'avant (pièce de gauche anciennement imprimé) je ne sais pas quelle paramètre je pourrait changer pour réglé ce problème
February 25, 2016 03:37AM
un nettoyage de la tête d'impression est peut être à effectuer .
February 25, 2016 03:42AM
Ou bien un problème de refroidissement, le ventilateur de la hotend en fin de vie par ex.
ou bien un flux encombré par des fils ou autres obstacles !
Peut-être
Mourakami
February 25, 2016 03:48AM
Bonjour
A tu recalibré ton débit de fil ca ressemble a un manque de matiére sur ta derniére photo.
February 27, 2016 09:44AM
Bonjour et merci a tous car mon imprimante fonctionne maintenant aussi bien qu'avant smiling bouncing smiley j'ai recalibrer mon extrudeur la valeur etait de 150 alors que la bonne etait 94 et mon plateau il etait mal calibre
