Bonjour,
Depuis un moment, je tourne sous Simplify3D.
J'en suis satisfait. Il donne de très bons résultats.
Mais... quand je dois générer des supports, c'est le bordel.
Avec la config par défaut, c'est à dire, imprimer les supports jusqu'à être à une couche de la pièce, tout s'enlève nickel.
Mais le résultat n'est pas beau.
Le filament, étant imprimé à une épaisseur de couche des supports, a tendance à ne pas accrocher comme il faut.
Ca donne un rendu moche pour toutes les parties avec supports...
Du coup, j'ai changé la config en faisant en sorte que les supports soient imprimés jusqu'à la pièce.
C'est mieux, mais c'est plus galère à enlever...
Autant avec du PLA, ça passe encore, mais avec un filament plus robuste, c'est carrément n'importe quoi avec des supports qui ne s'enlève quasiment plus à certains endroits...
Donc le rendu est tout aussi moche, et devient en plus gênant si les supports restants sont dans des endroits importants...
Je ne pense pas être le seul à utiliser ce soft, du coup, j'en appelle à ceux qui connaissent.
Comment faites vous pour imprimer proprement avec support ?
Merci d'avance
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
