Problemes compilation de Marlin 1.0.X
Posted by chaps92
February 25, 2016 10:01AM
Bonjour
Après un gros crash de mon disque dur je me trouve obligé de tous reconstruire!
Quand je veux compiler Marlin 1.0.X modifié pour mon I3 Rework 1.5 avec les valeurs qui vont bien pour moi.
Arduino 1.6.7 me retourne une erreure que je ne comprend pas car concernant un fichier d'origine Marlin!
de plus si je veux activer mon écran LCD il me retourne une erreur sur la u8glib. Je voudrai la réinstaller mais
Arduino refuse car elle existe déjà!
Quelque Gourou de Arduino pourait il m'expliquer ce qui il faut faire ?
Jean-Michel
open | download - PB Marlin.docx (12.3 KB)
Re: Problemes compilation de Marlin 1.0.X
February 25, 2016 10:11AM
Utilise une ancienne version de arduino et cela devrait marcher.
Mourakami
February 25, 2016 04:02PM
Bonsoir Mourakami
Tu as en partie trouvé le problème. pour le fichier "temperature.cpp" effectivement, avec Arduino 1.0.5
il n'y a plus de problème de syntaxe. bravo !
En ce qui concerne l'insertion de mon LCD, malheureusement la lib u8g n'est pas correctement installée ( je pense )
et il refuse de changer cette installation par une nouvelle ! donc toujours pas de compilation si j'inclu le LCD dans configuration.h
Le plus compliqué c'est que je n'ai pas d'info sur l'endroit ou cette library doit s'installer et donc pas de correction manuelle possible !
Jean-Michel
February 26, 2016 05:47AM
Salut,
Il y a 2 endroits ou peuvent être les librairies il me semble.
J'avais déjà eu le soucis, avec toujours ce même message d'erreur (librairie déjà existante).
Je ne me souviens plus de l'endroit ou elles sont stockées, mais fait une recherche complète (donc sur la totalité de ton disque dur) de la librairie.
Tu devrais la trouver smiling smiley
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
February 26, 2016 06:03AM
Bonjour ...
Sur mon ordi, elle est là:
C:\Program Files\Arduino\Libraries\U8glib
Amitiés
Serge
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
February 26, 2016 06:12AM
Ca c'est la ou le logiciel est censé les mettre.
Mais n'y a t'il pas une copie dans les profils users du système d'exploitation ?
Mon Itopie
Mon thingiverse
February 26, 2016 06:42AM
Bonjour
Merci pour les info.
les recherches n'aboutissait pas. C'est curieux, mais Arduino avait trouvé un répertoire "u8glib" dans un répertoire
qui me sert de dépôt temporaire quand je décompresse des fichiers .ZIP! Ce répertoire venait de la version Marlin 1.1.0RC3
et bien evidement ne comportait pas la lib mais des info sur elle!
Après mise en place manuelle de cette lib tous fonctionne mémé la version 1.1.0RC.
Merci
Jean-Michel
