bed en 220 v February 26, 2016 12:26PM |
Re: bed en 220 v February 27, 2016 02:48AM |
Re: bed en 220 v February 27, 2016 04:10PM |
Re: bed en 220 v February 28, 2016 03:13AM |
Re: bed en 220 v February 29, 2016 08:48AM |
Re: bed en 220 v March 02, 2016 12:46AM |
Re: bed en 220 v March 10, 2016 11:59PM |
Re: bed en 220 v March 11, 2016 03:27AM |
Re: bed en 220 v March 11, 2016 03:37AM |
#define MAX_BED_POWER 230 //#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full currentSi tu laisses 255 c'est 100%, ici avec 230 tu a environ 90% et vu la fréquence du PWM sur un arduino (1KHz de mémoire) ça devrait être compatible avec un SSR
Re: bed en 220 v March 11, 2016 05:48AM |
Re: bed en 220 v March 11, 2016 05:59AM |
Re: bed en 220 v March 12, 2016 02:03AM |
Re: bed en 220 v March 12, 2016 02:26AM |
Re: bed en 220 v March 12, 2016 07:03AM |
Re: bed en 220 v March 12, 2016 07:07AM |
Re: bed en 220 v March 12, 2016 12:48PM |
Re: bed en 220 v March 12, 2016 02:15PM |
Re: bed en 220 v March 12, 2016 02:53PM |
Re: bed en 220 v March 13, 2016 06:31AM |
Re: bed en 220 v March 14, 2016 02:08PM |
Re: bed en 220 v March 15, 2016 03:15PM |
Re: bed en 220 v March 15, 2016 03:32PM |
didierh
Hello
le pad chauffant il chauffe sur toute la surface ? Tu as une photo de la vitre cassée en place ?
Je ne suis pas un spécialiste des pads chauffants ou autre mais je me dis que qui tu as un coté qui chauffe et pas l'autre ça va induire des tensions dans ta vitre et potentiellement provoquer la casse ?
J'ai deux beds MK2 - les 110 ° passent sans aucun souci avec les vitres en 3mm de GSB. Des centaines d'impressions (si pas des milliers) et pas de bris... C'est quand même étrange que tu aies des casse à répétition.
A+ Didier
Re: bed en 220 v March 17, 2016 12:34PM |
Re: bed en 220 v March 17, 2016 02:05PM |
Re: bed en 220 v March 17, 2016 03:07PM |
Mourakami
Une solution serait de monter par palier la température.
Mourakami
Re: bed en 220 v March 17, 2016 05:49PM |
Re: bed en 220 v March 18, 2016 02:44AM |
Francis.
Tu peux essayer de mettre une diode de 6A 600V en série dans le chauffage 220V du bed. La puissance sera moins élevée et le bed mettra plus de temps à chauffer, mais plus uniformément.
Une autre solution est de monter un régulateur sur le 220V, un peu comme ceux pour régler l'éclairage. Ils tiennent rarement 1000W, mais je connais un schémas de régulateur de puissance..
La particularité du verre borosilicate, c'est que son facteur de dilatation est nul. Il n'y a donc pas de tensions mécaniques en cas de différences de température. Idem pour le Pyrex.
Re: bed en 220 v April 02, 2016 11:10AM |
Re: bed en 220 v May 23, 2016 07:02PM |
