Par où commencer pourr des techno 3eme February 26, 2016 03:47PM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 03:30AM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 04:46AM |
pour le moment environ 500€.Quote
tchitchou
Salut !
des réponses en vrac :
Avant de choisir le modèle d'imprimante, il faut réfléchir à plusieurs choses :
- quel est ton budget ?
un fablab mais un peu loin et petit. donc impossible d'y emmener les gamins mais utilisable en appoint. un prof de physique en est membre et il faut que j'y aille car ils font pas mal de trucs avec les arduino.Quote
- as-tu un lycée ou un collège ou un fablab à proximité pour te faire les pièces imprimées en 3d ?
ils sont assez cool de ce point de vue du moment que le directeur est OK avant l'achat.Quote
- ton gestionnaire acceptera-t-il de te rembourser une facture de chez aliexpress, ou voudra-t-il seulement du paiement administratif ?
non.Quote
- as-tu une fraiseuse CN ? Quelle dimensions utiles ? (on peut faire pas mal de pièces en 2,5D)
c'est vrai que l'assemblage m'amuserait, mais cela me fait un peu peur, d'autant plus que je serai seul. j'ai en gros un jour par semaine pour la bricoler cette année, mais je n'en sais rien l'an prochain.Quote
- quel temps veux-tu y consacrer ? (entre une UP plug and play qui marche au poil, et une machine en kit en direct de chine (avec les surprises qui peuvent accompagner), tu auras une énorme différence de temps sur le truc)
TS en a mais 3 à 4 fois mon budget, mais montées prète à l'emploi. cela pourrait se faire si le financement participatif fonctionnait. il s'agit de Witbox, UP et UltimakerQuote
- tu as regardé ce qui se faisait dans les catalogues TS, A4, Jeulin, et Cie ?
pour ça nous avons une pièce en sous sol qui ne sert plus à rien car trop basse de plafond pour faire une classe. donc pas de problème de bruit ou de poussière ou vapeur.Quote
- un paramètre à intégrer aussi, c'est de réfléchir au fait que la machine pourrait tourner souvent (longtemps, aussi, faut savoir qu'imprimer une petite brique Lego prend une grosse dizaine de minutes pour te donner une idée) et que du coup, une machine capotée et/ou silencieuse est appréciable.
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 05:17AM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 05:42AM |
:-)Quote
tchitchou
Ben,
si tu n'as pas les sous pour acheter du bon, tout fait, plug and play, ou tu abandonnes, ou tu fais, avec les contraintes au dessus, ou effectivement, tu trouves un financement supplémentaire...
il faut que je regarde ça. c'est peut-être encore dans les prix.Quote
La UP mini est correcte pour le collège, capotée, logiciel simplissime, il n'y a pas 200 paramètres à régler pour une impression correcte, elle peut continuer à imprimer si l'ordi est éteint, mais oui, je viens de voir, elle est à 750-800 euros..
je n'avais pas regardé le site seulement le catalogue. il y a pas mal de différences.Quote
Je te dirais encore d'éviter les machines qui utilisent des "cartouches" pour la matière, tu la payeras plus cher.
Je vois chez TS une delta à monter à 400 euros, ça pourrait être une bonne solution.
(en plus, sans leur faire de pub, ils répondent au téléphone, connaissent les produits, etc.)
Si un forumeur reconnaît le modèle exact de la machine, tu auras les fichiers de chaque pièce, si un jour tu en casses une (au montage par exemple, ça s'est déjà vu), hop, fablab...
nous n'avons pas beaucoup de place ...Quote
Et.. c'est dommage de la planquer au sous sol, je trouve.
Attends d'autres avis
PS : Ce que j'appelle 2,5D, c'est de faire à la CN les pièces plates, en 2d ou presque.. Si tu regardes la delta, les plateaux, par exemple.
PPS hors sujet : si tu veux investir dans l'arduino, et si ton gestionnaire est cool, compare les prix sur aliexpress et ceux des catalogues habituels.
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 06:31AM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 07:29AM |
tchitchou
Ben, perso, j'aime bien la géométrie d'une delta, vois une vidéo de delta en fonctionnement, c'est choli.
C'est ptet de la dissonance cognitive, j'ai une delta à la maison .
En ce qui concerne aliepress, ma foi, je n'ai pas fait assez d'achats pour établir des statistiques fiables, mais disons que 95% des trucs arrivent, sinon, ils remboursent recta, et si tu prouves que ça arrive cassé/en panne, ils remboursent ou renvoient..
Il faut dans les 15-20-25 jours pour que la commande arrive.
Et... ne pas dépasser 45 euros d'achats d'un coup chez le même vendeur, sinon, tu risques de payer la TVA, frais de dossier, délais supplémentaires..
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 01:21PM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 06:22PM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 27, 2016 08:22PM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 28, 2016 01:59PM |
PRZ
L'impression 3D est une technologie complexe qui nécessite une phase d'apprentissage relativement importante. Installer une imprimante dans une école si on en a pas une chez soi me parait un peu risqué. Le temps passé à l'apprentissage et aux réglages doit être pris en compte.
comme la plupart du matériel un peu sophistiqué présent dans les salles de TP. J'espère que l'on sera suffisamment intelligent ...Quote
Par ailleurs, c'est un matériel qui nécessite du suivi et de l'entretien. De bonne notions de dépannage sont souhaitables (Ça ne nécessite pas forcément des notions techniques étendues, plutôt une bonne approche pour identifier les problèmes). On peut avoir à acheter des pièces, généralement peu couteuses, mais c'est de la logistique.
La aussi cela va de soit. il en est de même pour tous les produits chimiques présents dans une salle de TP.Quote
Le filament coûte cher et pour une école, il est indispensable d'acheter du filament de fabrication européenne/américaine connue, et de se procurer la MSDS.
d'où ma rétissance aussi à acheter du matériel chinois. TOUT CE QUI VIENT DE CHINE EST A PROSCRIRE.Quote
Ça coûte le double des filaments d'origine chinoise. Une grande partie des filaments vendus ne respectent pas la règlementation européenne et peuvent contenir des métaux lourds à des taux délirants par rapport à la règlementation.
La pièce doit être très bien ventilée, il y a émission de COV et de particules ultra-fines. Beaucoup s'imaginent que le PLA étant un produit naturel et biodégradable, il n'est pas toxique. C'est aller un peu vite. [reprap.org]
là aussi cela va de soit.Quote
Le risque feu est à prendre en compte, mais je suppose que dans un établissement public, les extincteurs sont disponibles et entretenus.
Le local doit être organisé pour une évacuation rapide, un accès facile de lutte contre le feu, et absolument rien d'inflammable (en particulier les bobines de filament de rechange) ne doit être à proximité de l'imprimante. [reprap.org]
un logiciel où il faut taper du code ne rentre pas dans le programme du collège, à la rigueur lycée. pour le collège c'est la souris. pour la programmation par exemple c'est en ardublock.Quote
Dans le cadre d'un apprentissage, jeter un œil à OpenScad me paraît intéressant. C'est un langage qui a des bizarreries par rapport à ce que la plupart des gens connaissent, mais c'est assez facile à maitriser pour des pièces simples. Pour des élèves qui partent de rien, ça peut être plus facile que d'entrer dans un logiciel de CAO.
à la vue des prix de certains modèles assemblés, je pense ne pas m'intéresser au kits dans un premier temps.Quote
Les deltas sont assez fascinantes a voir fonctionner (j'en ai construit deux) et c'est la mécanique la plus simple. Il faut cependant passer un peu de temps pour la calibration. Sur une base Arduino, une nouvelle imprimante pas cher, qui parait pas mal conçue, c'est la Beagle de chez RepRapWorld. [reprapworld.com]
C'est assemblé aux pays-bas donc pas de problèmes d'importation, mais il faut discuter en anglais (et apparemment on peut aussi en Italien et bien sur en néerlandais). Le manuel d'assemblage est en anglais.
Attention, les prix sont hors taxes.
Un kit est une bonne solution, car ça permet de connaître la machine et de savoir la dépanner soi-même. L'assemblage d'une delta n'est pas très long.
Pierre
[rouzeau.net]
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 28, 2016 02:00PM |
Yome
Il y a aussi les modèles de chez smartfriendz dans tes prix pour l'imprimante
[smartfriendz.com]
Grosse communauté pour avoir de l'aide et entreprise française !!
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 28, 2016 02:01PM |
PRZ
C'est vrai que le nouveau modèle de la Smartfriend est pas mal amélioré.
Pour le prix, c'est probablement ce qu'on peut trouver de mieux.
Une coreXY est moins critique qu'une delta pour l'Arduino, surtout avec un afficheur et c'est effectivement probablement le meilleur choix dans le contexte avec, effectivement, une grosse activité en Français dans les forum.
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 29, 2016 03:15AM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme February 29, 2016 04:23AM |
oikos
+1 Pour la smartrapcore ... je vous recommande de prendre contacte avec Serge (le concepteur) et sans doute de trouver une solution avec lui, il est arrangeant. comme le dit Yom plus haut il y a un forum dédié et une communauté tres active !
A voir ...
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme March 01, 2016 11:37AM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme March 01, 2016 04:32PM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme March 04, 2016 04:47PM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme March 05, 2016 07:55AM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme March 07, 2016 08:08AM |
Re: Par où commencer pourr des techno 3eme March 10, 2016 01:39PM |
