Impression plantée après plus de 5 heures confused smiley
February 29, 2016 03:06AM
Salut
C’est la deuxième fois que j’essaie d’imprimer la pièce ci-après et que ça plante après plus de 5 heures (dont 1 heure pour le raft – c’est un choix perso) :
- Première fois la hotend s’est bouchée (mais il y avait déjà un problème)
- La second fois, j’ai des manques de matière comme le monte la photo – pas de périphérique et un mauvais remplissage
Aucun problème sur la partie massive et le problème survient au niveau des passages de vis, c’est-à-dire là où les sections sont les plus petites -> du coup je me dis que la vitesse est inadaptée (bien que j’utilise ce réglage pour toutes mes pièces, y compris les plus petites).
Quelques infos :
- Matière = PLA
- Températures : testés entre 195 et 205°C selon les impressions
- Vitesse « moyenne » de 60 mm/s
- Slicer : curaengine dans repetier
- (slic3r non encore testé – je prévoie ça dans la semaine sur de petites pièces)
- le premier frame n'avait pas posé de problème
Contrairement à simplify3D qui adapte sa vitesse en fonction de la section (la diminue si elle est petite), je ne pense pas qu’il soit possible de faire la même chose avec Repetier, non ?
Mais est-ce bien lié à la seule vitesse ? des avis sont les bienvenus
J’attends ce WE pour retenter une impression (difficile en semaine aux regards de la durée), en abaissant manuellement la vitesse la dernière heure, quand il attaque la partie critique.
Paul
Site perso en construction / personal blog under construction: [histoires-de-constructions.net]
open | download - photo_frame.jpg (174.1 KB)
open | download - frame.png (53.7 KB)
Re: Impression plantée après plus de 5 heures confused smiley
February 29, 2016 03:25AM
Mais pourquoi un tel raft ?
Vieux con !! mais je me soigne
February 29, 2016 03:34AM
plus facile à décoller - plus d'une fois je me suis dit que j'allais tordre mon plateau alu (malgré le kapton)
alors aux vues de la surface importante de contact ici
February 29, 2016 05:59AM
Hello
Je dirais que tu as du patinage du filament lors des phases de "retract" qui provoque l'usure de ton filament et puis plus rien...
Mais pourquoi un tel raft ? Lors d'impressions avec une grande surface (sur verre) j'attends patiemment que la t° diminue - si pressé j'aide cette descente avec un ventilo externe.
A+ Didier
February 29, 2016 06:43AM
Bonjour
As-tu regarder les strates avec ton slicer ??
Peux-tu nous envoyer ton fichier stl ??
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
February 29, 2016 08:31AM
@didierh : peut-être une trop grande vitesse de retractation ... je regarde ce soir
@strofe : je n'ai pas le stl sous la main - je dépose ça ce soir
February 29, 2016 12:39PM
Hello
j'ai diminué à une vitesse ridiculement faible 8mm/s et ça a solutionné pas mal de soucis. Il y a aussi des filaments plus sensibles.
Par exemple le PLA+ (Esun) : un charme, idem celui de Gr**3D par contre le PLA de colorfabb plus ch*** à maitriser.
A+ Didier
February 29, 2016 03:45PM
@strofe : ci-joint le fichier STL
Je retente demain sur une plus petite pièce afin de voir si c'est bien un problème de vitesse de retractation (il était à 300 mm/s et je l'ai descendu à 100 mm/s)
open | download - frame_right_X1.stl (391.1 KB)
March 01, 2016 03:49AM
bonjour,
étrange cette histoire de vitesse de rétractation
dans slic3r elle est a 40mm/s par défaut confused smiley
March 01, 2016 04:15AM
ledjo
il me semble qu'elle est de 100 mm/s dans cura, maintenant pourquoi je me suis retrouvé avec 300 ????
March 01, 2016 04:17AM
Bonjour
Rien d’apparent dans le STL sous Cura
Donc la vitesse de retrait semble être une bonne piste.
A+
Ma chaîne
