Problème capteur capacitif
March 06, 2016 07:20AM
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon capteur capacitif.
Il est relié à la ramps grâce à cette carte.
Le firmware est configuré correctement (théoriquement). Si besoin, il est en pièce jointe.
Il détecte correctement la hauteur (en tout cas, la hauteur varie bien sur le lcd).
Mais lorsque l'impression débute, c'est comme si le palpage n'avait pas fait son travail...
Seul un côté du plateau est à niveau.
De l'autre côté, ça imprime quasi dans le vide...
C'est comme si ça ne corrigeait pas la différence en temps réel (pourtant les moteurs tournent en permanence donc le capteur semble faire ce qu'il faut...).
Si il faut que le plateau soit horizontal, on perd un peu l'intérêt du capteur sad smiley
Voila mon gcode de démarrage :
G28 ;Home
M117 Palpage ;Message sur le lcd
G29 ;Palpage
G90 ;Set absolute coordinates
M117 Impression en cours... ;Message sur le lcd
J'ai essayé de couper la chauffe du plateau avant le palpage, mais ça n'a rien changé.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le soucis ?
Ou sait comment le résoudre ?
Merci d'avance smiling smiley
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
open | download - Configuration.h (35.1 KB)
Re: Problème capteur capacitif
March 06, 2016 08:23AM
Bonjour
J'ai la prusa i3 rework rev 1.5, voici le Gcode de démarrage préconisé par eMotion
G91 ;coordonnées en relatif
G1 Z20 ;relevage de 20mm en Z
G90 ;coordonnées en absolu
G28 ;homing en X, Y, et Z
G29 ; Auto leveling
a y etre celui de fin
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
March 06, 2016 09:23AM
Merci pour le gcode.
Je viens de tester, mais le problème est toujours la.
Mon Itopie
Mon thingiverse
March 06, 2016 11:00AM
En mode Grid x3, j'avais souvent un soucis au niveau du 9ème point (parfois le 8ème).
Je suis passé en mode Grid x2 (soit 4 points) et j'ai l'impression que ca va mieux.
PS : J'ai aussi un capteur capacitif, sans la carte, relié avec un LM7909 en entrée (régulation 9V) et un LM7905 en sortie (régulation 5V, pas forcement utile mais au moins je suis sur que la RAMPS prends pas plus de 5V dans la tronche, plus par sécurité qu'autre chose)
March 06, 2016 11:28AM
Je n'ai pas de soucis au niveau du palpage.
Les valeurs semblent cohérentes et sont systématiquement les mêmes (ou quasi identique).
Il faudrait peut être que je monte un régulateur dans le circuit.
Mais je doute que le soucis proviennent uniquement de la.
Mon Itopie
Mon thingiverse
March 06, 2016 11:54AM
Effectivement, si les valeurs sont quasiment les mêmes, ca doit pas être le soucis.
Une idée en passant, tu es sur que ton capteur capte bien le bed du coté ou ca deconne, et pas par exemple les pinces (si tu en as) qui serait proche du capteur au moment du palpage?
March 06, 2016 12:04PM
Oui, la dessus, pas de soucis.
Rien ne passe sous le capteur pendant le palpage smiling smiley
Mon Itopie
Mon thingiverse
