ramps + 2 hothead + 2 ventilateur PLUS VRAIMENT RESOLU:-[
Posted by RepRapREcycle
March 28, 2016 10:07AM
bonjour,
j'ai ma ramps + arduino avec deux têtes chauffantes , j'ai un extender de fan (d6/d11) je voudrais commander le flux de ces ventilateur , mais impossible soit tout ou rien ( M42 P06 S255 ou S0)
de plus j'ai mon ventilo sur d6 qui s’arrête qui redémarre sans cesse :-(. Cela fait toute la journée que je cherche.
il me semble avoir lu, mais où ???? que l'on pouvait commander le flux de ces ventilateurs.
Avez vous une idée.
merci de votre lecture.
Edited 2 time(s). Last edit at 03/29/2016 11:22AM by RepRapREcycle.
Re: ramps + 2 hothead + 2 ventilateur sad smiley
March 28, 2016 12:20PM
pour ceux que ça peux aider, j'ai résolu le problème.
1°dans config_adv.h ligne 89 mettre -1 à 5
laisser le reste comme c'est.
2° compiler
3° téléverser.
ensuite test.
dans votre ligne de commande
faites M42 P06 SXXX .
XX valeur que vous souhaitez HEEE EN AVANT.
XXX = 0 off
XXX = 255 a fond
pour D11
impossible de faire varier c'est off ou a fond.
voilà.
Re: ramps + 2 hothead + 2 ventilateur PLUS VRAIMENT RESOLU:-[
March 29, 2016 11:24AM
alors mauvaise nouvelle,
tout marche tant que je lance pas une impression,
il y a un problème de car cela bloque la connexion avec le pc.
je cherche, je cherche!!!
March 29, 2016 12:42PM
bon j'avance, je n'ai plus de conflit.
je peux commander mon ventilo en manuel pendant mon impression.
Mais il ne se déclenche pas si je le met en route à partir de la couche n°2.
avez vous une idée.
pour ceux qui commande leur ventilo avec d9 en simple hothead.
merci
March 29, 2016 12:56PM
personne imprime avec deux têtes ??
ou avez vous branchez le ventilateur d'impression?
quel code ?
March 29, 2016 01:09PM
de souvenir faut juste changer d6 dans pin.h maintenu en pins_RAMPS_13.h
certain ventilo supporte pas le voltage variable c'est a font ou rien j'en ai une paire comme sa
March 29, 2016 02:43PM
le mien supporte, c'est lors de l'impression qu'il ne se déclenche pas
Edited 1 time(s). Last edit at 03/29/2016 02:44PM by RepRapREcycle.
March 30, 2016 02:35AM
s'est dans le trancheur par défaut c'est tous bon il se peut que tue ai changer un paramètre
sur slic3r si tu défini un nouveau filament tu a les bon réglages de suite plus qu'a copier les paramètres
Re: ramps + 2 hothead + 2 ventilateur resolu :-)
March 30, 2016 12:19PM
j'ai réussi?
dans le menu pinramps_13.h
allez sur:
#elif MB(RAMPS_13_EEF) || MB(RAMPS_13_SF)
#define FAN_PIN 6//8 mettre 6 au lieu de 8
#else
#define FAN_PIN 6 // IO pin. Buffer needed ici mettre 6 au lieu de 4
#endif
compiler
tranferer
et ça marche
Edited 2 time(s). Last edit at 03/30/2016 02:25PM by RepRapREcycle.
