Rsl
Pas de chauffe du bed et extrudeur sous repetier
April 07, 2016 08:05AM
Bonjours..
Novice dans l impression 3D.
J ai acheté une he xi3 avec Ramps 1,4 et mega 2560
A priorie le firware était déjà installer.. Car "printer ready "
Par contre.. Pas de chauffe de l extrudeur ni du bed...
J ai mis une ligne de commande ( trouver sur le net) sur la partie label de repetier.. La, l extrudeur c est mis à chauffer..
Après arrêt de l imprimante, car je pensai que ca aller cramer la tête , et réutilisation via repetier ,,,ça ne fonctionne toujour pas.
Mais dans la partie log
Des messages..
Extrudeur 0 : temps sensor défection
Error:printer set info dry run mode untill restant ..
Des idées
Merci à vous
Rsl
Re: Pas de chauffe du bed et extrudeur sous repetier
April 07, 2016 08:07AM
Bonjours..
Des messages..
Des idées
Merci à vous
April 09, 2016 03:08AM
Bonjour,
Repetier à une fonction « Dry » qui permet de simuler une impression sans déclencher la chauffe des éléments.
Cette fonction s’active systématiquement s’il y a un défaut de détection d’une des thermistances (plateau ou tête), ce qui semble être votre cas pour la tête  « E0 ».
Contrôlez la connexion et le bon fonctionnement de la sonde.
Quand tous les capteurs thermiques seront détectés, vous pourrez désactiver la fonction de «marche à vide » et vous devriez pouvoir ainsi imprimer.
Rsl
April 09, 2016 04:41AM
Bonjour
Effectivement.. J ai une des sondes couper.. Celle de l extrudeur.. En démontent, le fil et couper au ras de la vis de fixation qui écrase les fil..
Je trouve d ailleur ce type de montage limite , efficace mais pas" propre" .
Et celle du plateau qui est à 142 khom au lieux de 100 khom...
Bref j ai commander dès thermistance pour remplacer et continuer ma découverte de l impression 3D.
Je vous tient au jus la semaine prochaine
Merci à vous
Rsl
Rsl
April 14, 2016 07:35AM
Bonjour
Problème résolut .
C était bien la thermistance hs.
J imprime... Enfin.. Je débute..
Crdl
