problème televerser marlin
Posted by nonoreprap
April 15, 2016 12:58PM
Bonjour,
Je reviens sur le site car j'ai un petit problème...
J'ai déjà utilisé plusieurs carte Mega 2560, sans problème.
Or là petit soucis!!!
J'ai grillé ma carte, entre temps j'ai du changer de PC car HS aussi. DOnc je n'ai plus la version de Marln que j'avais avec les modif perso, etc etc...
Donc je telecharge à nouveau Arduino, Marlin et je recommande une nouvelle Mega 2560 (Une sainsmart comme les précedentes).
Mais là, les ennuis commencent:
- problème pour le faire détecter par le PC
- impossible de téleverser correctement...
mon nouveau PC est sous Windows 10, donc j'ai réessayé avec un sur XP, pas mieux
Bref, avant aucun soucis, et là je rame!!!
Une idée?
Re: problème televerser marlin
April 15, 2016 01:45PM
Tu as bien installe les drivers ? Car je suis sous W10 et aucun probleme
Ta mega, la puce de comm c'est une ATMEL ou une CH341G ?
Pour la derniere il faut un driver different
Edited 1 time(s). Last edit at 04/15/2016 01:47PM by sv650s.
April 15, 2016 03:19PM
Je ne sais Pas... Où je Prux trouver les drivers ? Que dois je faire ?
C'est énervant, jamais eu de soucis avec les 2 premières et là... Bloqué !
April 15, 2016 05:01PM
Sur ta mega c'est quoi comme puce ? C'est ecrit sur une puce pres du port usb de la mega, soit tu as atmel https://www.squirrel-labs.net/media/catalog/product/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/d/s/dsc_0040_2.jpg soit tu as ch340g https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&q=mega%202560%20atmel%20ch340g&ved=0ahUKEwi3pI_GxJHMAhUJOhoKHVqZBacQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FNEW-ATmega2560-16AU-CH340G-MEGA-2560-R3-Board-Free-USB-Cable-For-Arduino-%2F151303481964&psig=AFQjCNFPs--tZmczWGnZ-LYChg3_-tilQw&ust=1460840333341280&rct=j&cad=rjt
Si c'est une atmel, les drivers sont sur le site arduino
Si c'est une ch340g tu cherches sur google et tu l'auras
Redis nous
Edited 1 time(s). Last edit at 04/15/2016 05:03PM by sv650s.
April 16, 2016 02:58AM
Apparemment ni l'une ni l'autre. En tout cas, je ne vois pas ça dessus...
April 16, 2016 03:00AM
Si autant pour moi, c'est un logo. C'est une atmel!
April 16, 2016 03:27AM
Ce n'est pas un logo seul, mais directement atmel ou atmega qui doit etre ecrit dessus + logo, en tres petit voir minuscule mais ça se lit quand meme
Tu peux nous poster une photo de ta puce comme ça ce sera clair
Et si c'est bien une atmel, tu telecharges les drivers sur le site arduino
Puis dans le logiciel arduino tu selectionnes atmega 2560 puis le port com et c'est tout
Lorsque tu branches ta carte sur ton pc, est ce que dans le soft arduino tu vois bien le port com utilise ?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/16/2016 03:28AM by sv650s.
April 16, 2016 02:10PM
Hello
Je ne vois pas le rapport entre ATmel (µC) et la puce qui émule l'usb/serial (ftdi, ch340., etc...)
A+ Didier
April 16, 2016 04:00PM
Selon si tu as une puce de com atmel ou ch340g ce n'est pas du tout le meme driver pour reconnaitre la carte didierh
April 18, 2016 04:08AM
Voilà la photo... si vous avez une idée...
open | download - mga.JPG (79.8 KB)
April 18, 2016 04:41AM
Donc c'est bien une puce atmel/atmega
Le driver tu as essaye celui ci ?
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Autres questions :
- ta carte est elle reconnue dans le gestionnaire de peripherique ?
- vois tu le port com de la carte sous le soft arduino ?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2016 04:46AM by sv650s.
April 18, 2016 05:09AM
Bonjour ...
sv650s
Autres questions :
Voilà la question importante .... Et la première à poser à mon avis.
Car si la carte n'est pas reconnue par le PC au branchement de
celle-ci, c'est qu'elle est tout bonnement HS.
Surtout en plus si, comme j'ai cru le comprendre, l'essai a été fait
sur plusieurs PC.
Désolé de ne pas laisser trop d'espoir ...
Amitiés
Sorcerer
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
April 18, 2016 07:21AM
elle est reconnue par le PC, mais pas comme elle devrait, enfin pas comme les autres avant...
avant il affichait mega 2560, la rien juste qu'il y a un truc de branché...
April 18, 2016 07:27AM
en fait quand je suis sur le logiciel Arduino, dans le menu je ne peux pas sélectionner de port, le lien est inactif...
April 18, 2016 07:41AM
voilà ce que j'ai, mais le port ne correspond pas, j'ai beau installer des driver RAS
open | download - gperif.JPG (48.7 KB)
April 18, 2016 07:42AM
Et pour répondre, j'ai essayé sur un autre PC, mais qui n'est pas celui que je pourrai utiliser, et ca marche
April 18, 2016 09:00AM
Ca y est ça "fonctionne", mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'est reconnue que sur un seul port??!! le com 4, sur les autre le PC ne la reconnait pas?!
April 18, 2016 12:28PM
Tu n'aurais pas des ports usb hs ? Ou alors tes ports qui ne delivreraient plus assez de jus suite a une panne, un incident quelconque....
Si cela fonctionne sur un port c'est deja mieux que rien
