Quel modèle choisir ? April 20, 2016 05:07AM |
Re: Quel modèle choisir ? April 20, 2016 05:16AM |
Re: Quel modèle choisir ? April 20, 2016 05:24AM |
Nossolov
J'ai réalisé une I3 en imprimant les cadres normalement découpé dans de l'Alu, et ça marche pas trop mal en rajoutant deux équerres pour tenir le portique.
Si le travail du bois est possible, remplacé l'alu par du médium doit être une bonne solution.
Re: Quel modèle choisir ? April 20, 2016 05:27AM |
titoftit
Bonjour !
Devant tous ces différents modèles d'imprimante, je ne sais que choisir ...
Mes critères principaux sont :
- Conception simple et évolutive
- Un maximum d'éléments imprimables
- Compatible avec mon E3D V6
Je partirais bien sur la Prusa Mendel I2, elle semble réunir tous mes critères ... la Prusa I3, ce qui gène un peu c'est toute la partie aluminium, qui augmente pas mal le coût et que je ne peux faire moi même ...
Qu'en pensez vous ? Vous me conseillerez quoi ?
Merci
Re: Quel modèle choisir ? April 20, 2016 05:35AM |
Mourakami
la partie aluminium n'est qu'une des version de la i3, tu peux aussi réaliser un cadre en medium avec des outils très simple et cela fonctionnera aussi bien, sinon regarde l'itopie avec une conception bois astucieuse. par l'évolutivité t'entend quoi ?
Mourakami
Re: Quel modèle choisir ? April 20, 2016 05:55AM |
titoftit
Mourakami
Mourakami
Sympa l'itopie effectivement !
J'entends par "évolutivité", la possibilité de rajouter pas mal de choses via impression de pièces chopées sur thingiverse ou autre. Par exemple, pourquoi pas une seconde buse plus tard, un support pour écran et carte mémoire, ventilation amélioré, etc etc
Du coup, ça serait, je pense, forcément un modèle courant ...
Re: Quel modèle choisir ? April 20, 2016 05:58AM |
Mourakami
Non pas nécessairement, en se mettant à l'impression 3d, il faut aussi se mettre à la modélisation et tu pourras alors adapter toutes les solutions à ta propre machine. En fait ce que je vois de plus bloquant, n'est pas le type de machine mais l'électronique que tu vas choisir !
En même temps l'i3 et ces dérivés sont vraiment beaucoup utilisées donc c'est un bon point de départ.
Mourakami
Re: Quel modèle choisir ? April 22, 2016 06:22AM |
Re: Quel modèle choisir ? April 22, 2016 08:45AM |
Re: Quel modèle choisir ? April 22, 2016 08:51AM |
Re: Quel modèle choisir ? April 22, 2016 08:52AM |
Nossolov
J'ai commencé par une I3, donc j'ai refait la même.
On trouve le cadre et le plateau découpés en morceaux plus petits, donc imprimables, sur thingiverse.
Pour moi, le plateau marche tel quel, mais il a fallu retravailler le cadre en rigidité et améliorer l'assemblage.
