[?] M28 M29 logs sur carte SD confused smiley
Posted by ZeFrenchie
April 27, 2016 06:43AM
Hello tous.
Y'en a t-il parmi vous qui arrivent à utiliser les commandes M28 & M29 ?
J'ai essayé M28 log.log dans mon script de démarrage et M29 log.log dans le script de fin mais sans succès.
Cette commande n'est pas super documentée et je soupçonne qu'il faille mettre le chemin de la carte SD mais là encore, je sèche.
Toute info est bienvenue.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/27/2016 06:44AM by ZeFrenchie.
Printer: Acrylic Prusa I3 / Marlin 1.1.0RC6 / E3Dv6 (0.4)
Materials: PLA, Nylon, PET
My useful utility to finely tune steps in Marlin:
Re: [?] M28 M29 logs sur carte SD confused smiley
April 29, 2016 08:04AM
Mmmm si je comprends bien ce que dit [www.reprap.org] M28 et 29 servent à envoyer/récupérer les fichiers gcode entre le PC et la carte SD montée sur l’électronique - opération que je déconseille vu la lenteur du procédé d'ailleurs.
Aucun rapport avec des fichiers de log ?
April 29, 2016 08:10AM
A bien relire, on dirait que tu as raison oui.
J'ai pensé à une possibilité de debug avec cette commande et donc à un log de toute la communication, ça permettrait de garder une trace de la raison d'un plantage mais ça ne va pas le faire dans ce cas.
Un log de debug sur la SD ne semble pas avoir été prévu sad smiley
Merci pour tes éclaircissements.
