réattribuer un pin ramps 1.4 et arduino
May 06, 2016 11:15AM
Bonjour à tous,
je souhaiterai utiliser le pin ps_on de ma carte RAMPS afin de contrôler l'alimentation de ma Prusa i3 rework 1.5.
Cependant, ce dernier est déjà utilisé par le capteur inductif, je ne peux donc pas m'en servir.
Je cherche un moyen pour déplacer le port ps_on sur les sorties de servomoteurs que je n'utilise pas (le port 6 par exemple)
En cherchant dans le marlin (fourni avec l'imprimante), j'ai remarqué que ce port était déjà utilisé par HEATER_2_PIN et par SERVO1_PIN.
Il y a quand même des conditions pour entrer dans les boucles : MOTHERBOARD == 77.
A quoi est-ce que cela correspond ? Est-ce le numéro de ma carte arduino ? et comment dois-je faire pour faire fonctionner le programme ?
Merci d'avance
Re: réattribuer un pin ramps 1.4 et arduino
May 07, 2016 08:48AM
Bonjour
Regarde dans le fichier pins.h..
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
May 07, 2016 08:52AM
Bonjour,
Merci pour ta réponse.
C'est bien ce que j'ai fait les informations que j'ai donné plus haut sont issues de pin.h
Que dois-je faire? Supprimer toute les lignes avec le pin 6 ?
Merci d'avance
May 07, 2016 02:02PM
Bonsoir
Le fichier pins.h commence par
#ifndef PINS_H
#define PINS_H
et se termine par
#endif //__PINS_H
Juste avant la dernière ligne apporte tes modifications. C'est la dernière modification qui est prise en compte...
A+
Ma chaîne
May 08, 2016 07:13AM
Bonjour,
voici ce que j'ai, cela ne correspond surement pas à l'attribution des pins parce qu'ils sont tous en position "-1".
#ifndef PINS_H
#define PINS_H
#if MOTHERBOARD != 88
#define X_MS1_PIN -1
#define X_MS2_PIN -1
#define Y_MS1_PIN -1
#define Y_MS2_PIN -1
#define Z_MS1_PIN -1
#define Z_MS2_PIN -1
#define E0_MS1_PIN -1
#define E0_MS2_PIN -1
#define E1_MS1_PIN -1
#define E1_MS2_PIN -1
#define DIGIPOTSS_PIN -1
#endif
Je pense que la partie de code qui correspond à ma carte est celle ci :
#if MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 36 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
#define KNOWN_BOARD 1
//////////////////FIX THIS//////////////
#ifndef __AVR_ATmega1280__
 #ifndef __AVR_ATmega2560__
 #error Oops!  Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
 #endif
#endif
// uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1
// #define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 36 ||  MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
  #define LARGE_FLASH true
  #if MOTHERBOARD == 77
    #define X_STEP_PIN         54
    #define X_DIR_PIN          55
    #define X_ENABLE_PIN       38
    #define X_MIN_PIN           3
    #define X_MAX_PIN           -1   //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
    #define Y_STEP_PIN         60
    #define Y_DIR_PIN          61
    #define Y_ENABLE_PIN       56
    #define Y_MIN_PIN          14
    #define Y_MAX_PIN          -1   //15
    #define Z_STEP_PIN         46
    #define Z_DIR_PIN          48
    #define Z_ENABLE_PIN       63
    #define Z_MIN_PIN          18
    #define Z_MAX_PIN          -1
    #define Y2_STEP_PIN        36
    #define Y2_DIR_PIN         34
    #define Y2_ENABLE_PIN      30
    #define Z2_STEP_PIN        36
    #define Z2_DIR_PIN         34
    #define Z2_ENABLE_PIN      30
    #define E0_STEP_PIN        26
    #define E0_DIR_PIN         28
    #define E0_ENABLE_PIN      24
    #define E1_STEP_PIN        36
    #define E1_DIR_PIN         34
    #define E1_ENABLE_PIN      30
    #define SDPOWER            -1
    #define SDSS               25//53
    #define LED_PIN            13
    #define BEEPER             33
  #else
    #define X_MIN_PIN           3
    #define X_MAX_PIN           2
    #define Y_MAX_PIN          15
    #define Z_ENABLE_PIN       62
    #define Z_MIN_PIN          12 //-18
    #define Z_MAX_PIN          19
#if MOTHERBOARD == 34  //FMM added for Filament Extruder
#ifdef FILAMENT_SENSOR
	  //define analog pin for the filament width sensor input
	  //Use the RAMPS 1.4 Analog input 5 on the AUX2 connector
      #define FILWIDTH_PIN        5
#endif
#endif
    #if MOTHERBOARD == 68
      #define E2_STEP_PIN        23
      #define E2_DIR_PIN         25
      #define E2_ENABLE_PIN      40
      #define E3_STEP_PIN        27
      #define E3_DIR_PIN         29
      #define E3_ENABLE_PIN      41
      #define E4_STEP_PIN        43
      #define E4_DIR_PIN         37
      #define E4_ENABLE_PIN      42
    #endif
    #define SDPOWER            -1
    #define SDSS               53
    #define LED_PIN            13
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
    #define FAN_PIN            9 // (Sprinter config)
  #else
    #define FAN_PIN            4 // IO pin. Buffer needed
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 36
    #define FAN_PIN            8
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 35
    #define CONTROLLERFAN_PIN  -1 //Pin used for the fan to cool controller
  #endif
  #define PS_ON_PIN          //12
  #if defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
    #define KILL_PIN           41
  #else
    #define KILL_PIN           -1
  #endif
    #define HEATER_0_PIN       8
  #else
    #define HEATER_0_PIN       10   // EXTRUDER 1
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 67
    #define HEATER_1_PIN       -1
  #else
    #define HEATER_1_PIN       9    // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
  #endif
    #define HEATER_1_PIN       12
    #define HEATER_2_PIN       6
  #elif MOTHERBOARD == 68
    #define HEATER_2_PIN       16
    #define HEATER_3_PIN       17
    #define HEATER_4_PIN       4
    #define HEATER_5_PIN       5
    #define HEATER_6_PIN       6
    #define HEATER_7_PIN       11
  #else
    #define HEATER_2_PIN       -1
  #endif
  #define TEMP_0_PIN         13   // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_1_PIN         15   // ANALOG NUMBERING
    #define TEMP_2_PIN         12   // ANALOG NUMBERING
    #define TEMP_3_PIN         11   // ANALOG NUMBERING
    #define TEMP_4_PIN         10   // ANALOG NUMBERING
    #define TC1                4    // ANALOG NUMBERING Thermo couple on Azteeg X3Pro
    #define TC2                5    // ANALOG NUMBERING Thermo couple on Azteeg X3Pro
  #else
    #define TEMP_2_PIN         -1   // ANALOG NUMBERING
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 36
    #define HEATER_BED_PIN     -1    // NO BED
  #else
      #define HEATER_BED_PIN     9    // BED
    #else
      #define HEATER_BED_PIN     8    // BED
    #endif
  #endif
  #define TEMP_BED_PIN       14   // ANALOG NUMBERING
  #ifdef NUM_SERVOS
    #define SERVO0_PIN         11
    #if NUM_SERVOS > 1
      #define SERVO1_PIN         6
    #endif
    #if NUM_SERVOS > 2
      #define SERVO2_PIN         5
    #endif
    #if NUM_SERVOS > 3
      #define SERVO3_PIN         4
    #endif
  #endif
    #define BEEPER 33
  #endif
  #ifdef TEMP_STAT_LEDS
    #if MOTHERBOARD == 67
      #define STAT_LED_RED       6
      #define STAT_LED_BLUE     11
    #endif
  #endif
  #ifdef ULTRA_LCD
    #ifdef NEWPANEL
      #define LCD_PINS_RS 16
      #define LCD_PINS_ENABLE 17
      #define LCD_PINS_D4 23
      #define LCD_PINS_D5 25
      #define LCD_PINS_D6 27
      #define LCD_PINS_D7 29
      #ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
        #define BEEPER 37
        #define BTN_EN1 31
        #define BTN_EN2 33
        #define BTN_ENC 35
        #define SDCARDDETECT 49
      #elif defined(LCD_I2C_PANELOLU2)
        #define BTN_EN1 47  //reverse if the encoder turns the wrong way.
        #define BTN_EN2 43
        #define BTN_ENC 32
        #define SDSS 53
        #define SDCARDDETECT -1
        #define KILL_PIN 41
      #elif defined(LCD_I2C_VIKI)
        #define BTN_EN1 22  //reverse if the encoder turns the wrong way.
        #define BTN_EN2 7
        #define BTN_ENC -1
        #define SDSS 53
      #else
        //arduino pin which triggers an piezzo beeper
        #define BEEPER 33  // Beeper on AUX-4
        //buttons are directly attached using AUX-2
        #ifdef REPRAPWORLD_KEYPAD
          #define BTN_EN1 64 // encoder
          #define BTN_EN2 59 // encoder
          #define BTN_ENC 63 // enter button
          #define SHIFT_OUT 40 // shift register
          #define SHIFT_CLK 44 // shift register
          #define SHIFT_LD 42 // shift register
        #else
          #define BTN_EN1 37
          #define BTN_EN2 35
          #define BTN_ENC 31  //the click
        #endif
        #ifdef G3D_PANEL
        #else
          #define SDCARDDETECT -1  // Ramps does not use this port
        #endif
      #endif
        #define BEEPER -1
        #define LCD_PINS_RS 27
        #define LCD_PINS_ENABLE 29
        #define LCD_PINS_D4 37
        #define LCD_PINS_D5 35
        #define LCD_PINS_D6 33
        #define LCD_PINS_D7 31
       //buttons
       #define BTN_EN1 16
       #define BTN_EN2 17
       #define BTN_ENC 23 //the click
    #endif
    #else //old style panel with shift register
      //arduino pin witch triggers an piezzo beeper
      #define BEEPER 33		//No Beeper added
      //buttons are attached to a shift register
	// Not wired this yet
      //#define SHIFT_CLK 38
      //#define SHIFT_LD 42
      //#define SHIFT_OUT 40
      //#define SHIFT_EN 17
    #endif
  #endif //ULTRA_LCD
#else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 as default (MOTHERBOARD == 3)
#define X_STEP_PIN         26
#define X_DIR_PIN          28
#define X_ENABLE_PIN       24
#define X_MIN_PIN           3
#define Y_STEP_PIN         38
#define Y_DIR_PIN          40
#define Y_ENABLE_PIN       36
#define Y_MIN_PIN          16
#define Y_MAX_PIN          -1    //17
#define Z_STEP_PIN         44
#define Z_DIR_PIN          46
#define Z_ENABLE_PIN       42
#define Z_MAX_PIN          -1    //19
#define E0_STEP_PIN         32
#define E0_DIR_PIN          34
#define E0_ENABLE_PIN       30
#define SDPOWER            48
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define PS_ON_PIN          -1
#define KILL_PIN           -1
#ifdef RAMPS_V_1_0 // RAMPS_V_1_0
  #define HEATER_0_PIN     12    // RAMPS 1.0
  #define HEATER_BED_PIN   -1    // RAMPS 1.0
  #define FAN_PIN          11    // RAMPS 1.0
  #define HEATER_0_PIN     10    // RAMPS 1.1
  #define HEATER_BED_PIN    8    // RAMPS 1.1
  #define FAN_PIN           9    // RAMPS 1.1
#endif
#define TEMP_0_PIN          2    // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_1_PIN          -1
#define TEMP_BED_PIN        1    // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#endif // MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77
// SPI for Max6675 Thermocouple
#ifndef SDSUPPORT
// these pins are defined in the SD library if building with SD support
  #define SCK_PIN          52
  #define MISO_PIN         50
  #define MOSI_PIN         51
  #define MAX6675_SS       53
#else
  #define MAX6675_SS       49
#endif
#endif //MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77
Savez-vous ce que je dois changer ?
Merci de votre réponse.
May 08, 2016 08:15AM
Si tu veux changer PS_on regarde ici : #define PS_ON_PIN //12
Ce qui est sur le pin que tu veux prendre dont tu te sers pas, met le a -1
par contre fait une sauvegarde de ton marlin, j'avais fait des test concluants audn un de mes mosfets était mort, j'avais décalé les sorties, mais par contre impossible pour moi de faire l'opération inverse : yavait des erreurs de partout.
