Erreur de cotation sur un axe
Posted by Adagio_72
May 08, 2016 03:13PM
Bonsoir à tous,
Après une pause, je me remet sur mon imprimante DELTA PI.
Je n'ai toujours pas résolue mon problème d'autolevel, mais c'est autre chose qui m'amène aujourd'hui.
J'ai eu besoin d'imprimer un second boitier pour une carte Raspberry. Dans le premier boitier imprimé, RAS la carte rentre dedans sans aucun soucis de cotation. Cette première pièce a été imprimée à mon boulot.
J'utilise le même fichier sur ma Delta et là, la carte ne passe pas.
Je décide donc d'affiner dans mon firmware mes steps.
Après plusieurs essais, sur un axe il ne se passe rien. La cote ne change pas.
J'ai changé de polulu , toujours pareille.
Est ce que je m'y prends mal du fait que se soit une Delta?
Défaillance d'un composant?
Merci d'avance
@+Emmanuel
open | download - steps.JPG (14.2 KB)
PRZ
Re: Erreur de cotation sur un axe
May 08, 2016 04:43PM
Je ne sais pas de quel firmware il s'agit mais :
Pour une delta, les trois transmissions sont en principe identique, donc les valeurs steps/mm doivent être identiques.
Par ailleurs, les valeurs listées sont bizarres et ne correspondent a aucune transmission connue
Quels sont:
*pas de la courroie,
*nombre de dents/poulie
*nombre de microsteps/pas
*nombre de pas/tour du moteur pas à pas
Sur une delta :
*Le firmware doit être compatible avec une delta
*Le firmware doit être configuré pour une delta
Les dimensions des pièces ne seront exactes que si :
*La longueurs des bras (d'axe à axe) est exacte
*Le rayon projeté est exact
*Les angles du triangle sont réguliers
*Le lit est perpendiculaire aux colonnes
Voir ici : [reprap.org]
Sur une delta, il est absolument indispensable d'imprimer des pièces de calibrations pour vérifier la géométrie
Parmi les éléments qu'il est indispensable d'imprimer
*Une pièce spéciale pour calibration de delta
*un cube simple
*Une spirale de planéité
Il ne faut pas non plus oublier de calibrer l'extrudeur (extruder 1000mm et vérifier la longueur extrudée réelle, puis corriger et vérifier à nouveau)
Edited 2 time(s). Last edit at 05/08/2016 07:40PM by PRZ.
Pierre
- Safety [reprap.org]
- Embedded help system for Duet and RepRap Firmware [forums.reprap.org]
- Enclosed delta printers Lily [rouzeau.net] and Lily Big [rouzeau.net]
- OpenScad delta printer simulator [github.com]
- 3D printing on my site [www.rouzeau.net]
