Je ne sais pas de quel firmware il s'agit mais :
Pour une delta, les trois transmissions sont en principe identique, donc les valeurs steps/mm doivent être identiques.
Par ailleurs, les valeurs listées sont bizarres et ne correspondent a aucune transmission connue
Quels sont:
*pas de la courroie,
*nombre de dents/poulie
*nombre de microsteps/pas
*nombre de pas/tour du moteur pas à pas
Sur une delta :
*Le firmware doit être compatible avec une delta
*Le firmware doit être configuré pour une delta
Les dimensions des pièces ne seront exactes que si :
*La longueurs des bras (d'axe à axe) est exacte
*Le rayon projeté est exact
*Les angles du triangle sont réguliers
*Le lit est perpendiculaire aux colonnes
Voir ici : [
reprap.org]
Sur une delta, il est absolument indispensable d'imprimer des pièces de calibrations pour vérifier la géométrie
Parmi les éléments qu'il est indispensable d'imprimer
*Une pièce spéciale pour calibration de delta
*un cube simple
*Une spirale de planéité
Il ne faut pas non plus oublier de calibrer l'extrudeur (extruder 1000mm et vérifier la longueur extrudée réelle, puis corriger et vérifier à nouveau)
Edited 2 time(s). Last edit at 05/08/2016 07:40PM by PRZ.
Pierre
- Safety [reprap.org]
- Embedded help system for Duet and RepRap Firmware [forums.reprap.org]
- Enclosed delta printers Lily [rouzeau.net] and Lily Big [rouzeau.net]
- OpenScad delta printer simulator [github.com]
- 3D printing on my site [www.rouzeau.net]
