Précision Prusa i3 May 18, 2016 08:48AM |
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 08:59AM |
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 09:09AM |
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 10:05AM |
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 10:16AM |
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 10:50AM |
tchitchou
"Nickel.." Tu vas vite te rendre fou si tu dois revoir tes côtes avec ces contraintes..
Tu as checké le serrage des poulies ? Tu peux faire un trait sur l'axe du moteur, et sur la poulie, vois si ça ne se décale pas..
Et il serait intéressant de voir si en déplacement manuel, les premiers 0.2mm (oui, je sais, c'est peu) dans un sens puis l'autre donnent quand même un mouvement au niveau des moteurs, si oui, problème mécanique, sinon, soft.
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 10:58AM |
joyeufetar
Salut,
J'ai presque envie de dire que c'est normal.
Lorsque tu dessines ta pièce, il faut prendre en compte un diamètre légèrement différent de ce que tu attends en réalité.
Les diamètre interne des trous, avec certains types de filament peuvent rétrécir de 0.3mm environ.
Pour les petits diamètres, ça passe inaperçu, mais pour les gros, ça se voit vite ce genre de choses.
Je peux me tromper, mais vu les différences que tu obtiens, ça me fait clairement penser à ça
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 01:42PM |
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 02:40PM |
Nossolov
Bonsoir.
Les trous sont toujours plus petits que demandé. C'est un problème connu et pour lequel je n'ai jamais vu d'explication bien claire. Je me souviens d'un sujet sur un forum anglais où l'analyse était poussée assez loin, mais il n'y avait pas vraiment de remède miracle. Ce n'est pas un problème de correction d'outil type CN. Le problème semble valable pour toutes les formes de cavité : même les trous Hexa sont touchés (au moins chez moi). Dommage pour noyer les écrous ...
Slic3r et simplify : même problème pour moi.
A la louche, j'ai remarqué que l’écart était effectivement proche du diamètre de la buse pour des petits diamètres (3 à 6 / 8). Au delà, ce n'est plus vrai. Pour encastrer des roulements, je fais plusieurs pièces de test avec des variations de 0.1 en 0.1 sur le diamètre. J'ai vu (mais je ne sais plus où) une formule de calcul empirique pour avoir le bon diamètre au final. Pas essayé. Par contre, c'est répétitif, donc on peut se faire un abaque et dessiner .... faux ! Je suis d'accord : c'est pas top de dessiner faux.
Le problème est peut être même encore pire : sur mes deux imprimantes, le décalage n'est pas le même ! La différence n'est pas énorme, mais elle est réelle.
Attention quand même à la surextrusion de la première couche : si elle est trop forte, ça écrase la couche et crée un petit rebord.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
Re: Précision Prusa i3 May 18, 2016 03:26PM |
Admin Registered: 15 years ago Posts: 2,569 |
Re: Précision Prusa i3 May 19, 2016 02:50AM |
Re: Précision Prusa i3 May 19, 2016 03:40AM |
Re: Précision Prusa i3 May 19, 2016 03:52AM |
joyeufetar
Bonjour,
Il est vrai que c'est un problème gênant.
Quand on dessine la pièce soit même, on peut toujours compenser en ajustant le diamètre interne.
Mais quand on récupère une pièce directement sur le net, comment savoir si la modif a été pensée.
Sans compter qu'effectivement, le phénomène s'accentue avec l'augmentation du diamètre de la buse.
Je n'ai jamais trouvé de véritable explication à ce phénomène.
Mais vu les tests qui vont être fait ici, je vais suivre ça
Re: Précision Prusa i3 May 19, 2016 09:54AM |
Re: Précision Prusa i3 May 19, 2016 10:49AM |
Re: Précision Prusa i3 May 19, 2016 04:05PM |
Re: Précision Prusa i3 May 22, 2016 07:43AM |
Re: Précision Prusa i3 May 23, 2016 04:04AM |
