Moteur Prusa i3 Rework 1.5 sifle, Grogne et refuse de bouger !
Posted by gumogu
May 26, 2016 12:09PM
Bonjour, Aujourd'hui j'ai finit le montage de ma prusa i3 rework 1.5. J'ai acheté les pièces un peu partout. j'ai tout bien branché,cablé ... mais quand je veut par exemple déplacer l'axe Y via repetier, le moteur sifle et grogne et refuse de se déplacer ! On dirait qu'il veut bouger mais qu'il n'y arrive pas. c'est pareil pour l'axe X et l'extruder. Par contre il ne se passe rien pour l'axe des Z . Ce sont les stepstick ? Besoin d'aide Merci d'avance !
CDT
Re: Moteur Prusa i3 Rework 1.5 sifle, Grogne et refuse de bouger !
May 26, 2016 02:19PM
Salut,
Tes stepstick sont-ils réglés pour l'ampérage de tes moteurs ?
May 26, 2016 02:31PM
J'ai beau les régler rien ne fait
May 26, 2016 03:48PM
As tu bien repere et connecte les paires de chaques moteur ? Car les moteurs ne se branchent pas n'importe comment et tu as tous les symptomes de ce cas
Edited 1 time(s). Last edit at 05/26/2016 03:49PM by sv650s.
May 26, 2016 04:30PM
Câblage vérifier et revérifier . Sa pourrait etre le ramps qui est defectueux ? copie chinoise ? ou les stepstick ?
May 26, 2016 05:01PM
La ramps, j'en doute car il n'y a rien dessus, c'est juste une interface
Les stepstick pourquoi pas, mais tous je n'y crois pas...
Peux tu faire :
- 1 photo d'un stepstick en gros plan en indiquant la valeur de ton vref
- 1 schema representant les 2 bobines de tes moteurs relies au connecteur (ce que tu a vraiment)
- dans marlin, quelles sont tes accelerations sur chaque axe ?
- toujours dans marlin, quelles sont les valeurs de tes steps pour chaque moteur ?
- as tu essaye de faire un homing ? Car selon la config de ton marlin, il faut des fois faire un homing avant de pouvoir bouger les axes
- tes endstop changent bien d'etat lorsque tu appuie sur le contacteur ?
May 27, 2016 03:55AM
Bonjour ...
Et peut-être un essai des moteurs à vide (reliés à rien) pour éliminer toute suspicion
de point dur ou de mauvais équerrage ???
Amitiés
Sorcerer
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
May 27, 2016 03:56AM
Salut,
Pour l'extruder, c'est normal si la chauffe n'est pas en route, c'est une protection.
Pour les axes, est ce que les moteurs seuls (non montés) fonctionnent correctement ?
Est ce que la machine est d'équerre ?
Les courroies ne sont elles pas trop tendues ?
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
May 27, 2016 11:39AM
elo
as tu bien mis les cavaliers sous les pololus ?
May 28, 2016 03:54PM
Je n'ait pas fait attention mais il n'y a pas de cavalier ^^ merci pour votre aide
May 29, 2016 04:50AM
Bien vu Gaston !!!thumbs upthumbs upthumbs up
Edited 1 time(s). Last edit at 05/29/2016 04:50AM by Sorcerer.
