l'extrudeur patine et le fil ne sort pas
Posted by qdshombre
June 02, 2016 07:43PM
Bonjour,
je viens de monter mon imprimante et le 1er essai s'est relativement bien passé. g du changer le sens de l'extrudeur qui remontait le fil au lieu de le descendre. Maintenant, à mon 3e essai, l'extrudeur patine, il fait des mouvements de haut en bas, et donc impossible au fil de sortir. Si qq a une idée, je suis preneur. Merci par avance.
Re: l'extrudeur patine et le fil ne sort pas
June 02, 2016 08:59PM
Salut,
de bonnes photos du truc et son pedigree aideraient, quand même.
À plus
June 02, 2016 09:21PM
Il s'agit d'une I3 Pro C. Si je retourne le sens de rotation, le fil monte. Mais vers le bas, la roue dentée broute avec acoups. une photo ne donne rien
June 02, 2016 09:24PM
C'est de l'ABS. g mesuré mon fil pour régler, g essayé à 220, 230 et 240 degrés, pas de changements.
g essayé avec slic3r et cura, même resultat
Edited 1 time(s). Last edit at 06/02/2016 09:44PM by qdshombre.
June 03, 2016 12:26AM
qdshombre
Ah ? C'est dommage, les forumeurs (moi, en tout cas, j'avoue) ne connaissent pas forcément tous les modèles.
On va y aller à l'aveugle, alors ;
Tu as un dispositif presseur ? Il presse assez ? Il est réglable ? Tu l'as réglé "fort" ?
En faisant des repères sur le fil, peux-tu voir où le fil bloque ? (des fois, des choses sont mal alignées)
S'il bloque avant la buse, affiner le bout du fil. (perso, je chauffe au briquet, tire pour "couper", et coupe le fin fil qui reste))
La buse est-elle assez chaude ? Essaie de poser un bout de fil contre la buse, et vois s'il fond facilement.
Bonne chance
June 03, 2016 12:29AM
qdshombre
Ne cherche pas dans les logiciels, ton problème est très probablement "mécanique".
June 03, 2016 02:28AM
Ton moteur tourne t il bien a vide ?
De l'ABS, quel est le diamètre de ta buse ??
Arrives tu a pousser le fil (a la main) et le faire sortir ?
June 03, 2016 05:06AM
Salut,
Quand tu dis "ça patine", est ce que ça patine contre le fil? Il doit donc être rongé, l'est-il?
Ou bien c'est ton moteur "qui patine" ? Dans ce cas il faut peut-être augmenter la puissance sur tes pilotes moteurs (stepsticks/pololu).
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
June 03, 2016 08:42AM
Merci pour votre implication et toutes vos réponses. Voici tout ce que g constaté:
la roue dentée tourne correctement en sens inverse.
la buse n'est pas bouchée
le fil est effectivement cranté par la roue dentée qui patine
depuis la panne, je peux voir le fil sortir en poussant dessus
c comme si le moteur ne recevait pas la bonne information sur le sens de rotation, il me semble. lorsque g inversé le sens au démarrage, je l'ai fais avec arduino.exe et g modifié configuration.h :
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
ça a très bien fonctionné avec les 3 m de fil de démo.
voila ou j'en suis.
open | download - 20160603_142848 (Copier).jpg (127.2 KB)
June 03, 2016 12:36PM
Bon, j'avance dans mes investigations, g désormais la preuve que c'est un pb de configuration et non mécanique. En effet, g inversé les 2 extrudeurs sur la carte mère et le 2e réagit de la même façon...
G du bidouiller autre chose que slic3r et creer un mouvement contradictoire sur le moteur de l'extrudeur... Par contre, je ne sais pas ou...
June 04, 2016 07:42AM
Si ça reagit de la meme façon c'est ton stepstick (quasi sur) qui est mal regle et ne delivre pas assez de courant au moteur lorsqu'il est en charge donc lorsque tu lui demandes de pousser le fil
Preuve en est que tout fonctionne lorsque tu inverses le sens du moteur, tu dis que tout tourne bien et que le fil remonte, donc c'est un probleme de tension du stepstick
Il est a quelle valeur ? Quel type de stepstick as tu ?
June 04, 2016 02:58PM
je ne sais pas ce que c'est, tu peux expliquer?
i3 Pro C double extrudeur MK8 - carte GT2560 avec 5 A4988 - lit chauffant
June 04, 2016 03:29PM
trouvé sur le net! c'est du A4988
open | download - 20160604_212547 (Copier).jpg (113.9 KB)
June 04, 2016 03:36PM
Comme je ne sais pas lequel est concerné, g testé les 5 au repos, ils sont tous ds une fourchette de 0.72 à 0.74 V
Edited 1 time(s). Last edit at 06/04/2016 03:36PM by qdshombre.
June 04, 2016 04:44PM
Nouvelle donne, depuis 1h environ que l’imprimante est allumée, les tensions ont changé et avoisinent les 0.85 V...sans que j'aie rien changé !
June 04, 2016 05:14PM
Je viens de trouver une formule:
V ref = I nominal x 1.43 / 2.5 = 1.5 x 1.43 / 2.5 = 0.85 donc je serais bon apparemment, c'est pas ça alors.
June 04, 2016 05:15PM
Tu peux nous mettre une photo de ton entrainement du fil stp ?
Les tensions ne doivent pas varier...
Et aussi fait nous une photo en gros plan de ton stepstick de l'extruder, je dis bien de ton stepstick pas un trouvé sur le net, cela permettra deja de connaitre la resistance rs de ton stepstick
June 04, 2016 05:17PM
Ben voila les 2 tofs, ce sont bien les miennes !
June 04, 2016 05:20PM
moteurs geetech 42SHD0217-24B 1.5 A
June 04, 2016 06:22PM
Bon, la bonne nouvelle du moment, g pris l'initiative de monter la tension à 0.92 V et ça fonctionne. C'était donc bien un pb de tension. Je remercie ceux qui se sont investis.
