Bonjour, je remercie déjà ceux qui m'apporteront leur aide. Je posède une itopie avec une buse hexagone et un extrudeur wade L3K, j'utilise Marlin, repetier et Slic3R.
Mon soucis est que lorsque mes ventilateurs pour pièces se mettent en route (à la 3eme couche), ma température de buse chute (20°C plus ou moins) et j'ai donc une alarme qui m'arrête la machine.
J'ai demandé de l'aide sur un groupe Fb, on m'a dit de mettre en route les ventilateurs progressivement (2eme couche 33%, 3eme couche 66%, 4eme 100% par exemple), je trouve cette idée bien mais impossible de mettre la main sur le paramètre à changer. Quelqu'un aurait-il une idée ?
J'ai pensé de mon coté aussi que c'était peut être bien mon réglage du PID que n'est pas optimal, je n'ai pas la config des paramètres sous la main mais est-ce que cela vous semble plausible ? Si oui, quel configuration avez-vous sur votre machine s'il vous plaît ?
