[HS]Table découpe plasma
June 30, 2016 06:42AM
Bonjour à tous ,
De nouveau de retour apres une assez longue absence du forum , je vous presente ma nouvelle machine .
C' est un peu hors sujet , mais je pense que cela pourra interesser certain d' entre vous .
Voici ma table de découpe plasma 1500x1500 :
et la video de ma premiere decoupe .. depuis un bac à eau à été ajouter .
Video premiere découpe
L' electronique :
un exemple de découpe :
si ca interesse du monde , je mettrais plus d' infos dans un prochain post ..
Edited 1 time(s). Last edit at 06/30/2016 07:32AM by seca4all.
[vslot-europe.com]
Forums and Ressources : [mytechno3d.com]
Re: [HS]Table découpe plasma
June 30, 2016 07:57AM
Salut,
évidemment,, ça nous intéresse !
Envoie les chiffres ! Combien ça t'a coûté, quelle précision tu obtiens ?
À +
June 30, 2016 09:24AM
Bonjour
Merci pour le partage.
Sujet très intéressant quels sont les pilotes matériels et logiciels utilises
June 30, 2016 09:25AM
+1, n'hésite pas à bombarder de détail smiling smiley
C'est toujours intéressant les projets comme ça.
Belle précision en tout cas.
C'est quel matière sur la dernière photo ?
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
June 30, 2016 09:54AM
Pour ce qui est de la matiere ,c 'est essentiellement de l' acier ( du 5 mm dans la video et sur la photo vslot ( avec un chti coup de peinture grise ) ) , j' ai egalement fait quelques essais dans le l' alu et de l' inox .
A titre d' infos la découpe s' effectue aux environs de 1400 mm/mn dans de l' acier 5mm et 2500mm /mn dans de l' acier 1mm ( faut encore que je paufine mes vitesses de déplacement )
Niveau soft , je cree mes pieces sous Solidworks ,autocad ou In design , je prepare le gcode avec sheetcam , et je controle la machine avec Mach3 .
Pour le controle de la machine , j' ai également fait qq essais avec un arduino + gshield , controlé par universal gcode sender , ca marche également bien .Mais c' est bien moins pratique que Mach3 .
[vslot-europe.com]
June 30, 2016 02:57PM
Je présume que cela ne s'applique pas au matières plastique type acrylique.
June 30, 2016 03:34PM
Helas non , uniquement les matieres conductrices .
Le plastique ca sera avec la prochaine machine ( une laser CO2 100-150W je pense ) mais faut attendre que les finances se renflouent un peu ...)
[vslot-europe.com]
July 03, 2016 02:27AM
Petite video en camera embarquée :
Découpe en video embarquée
[vslot-europe.com]
July 04, 2016 02:31AM
Superbe réalisation bravo à toi smileys with beer
July 04, 2016 08:04AM
Bonjour.
Très beau travail ! Félicitation.
Pleins de questions bien sur :
La carte de contrôle semble être en USB et non en port //, et communique avec Mach3. C'est quel modèle ?
Pourquoi pas Mach4 ?
Quel type de moteur ? Nema23 ? Plus gros ? Un seul ou deux moteurs pour le sens "long" ?
Quelle profondeur d'eau pour arrêter le laser ?
Quel modèle pour la tête laser ? 5mm d'ep en acier, ça commence à causer...
Pas de soucis avec les projection de gouttes de métal liquide ?
Combien de temps tiennent les lames support de piéce ?
J'ai regardé les vidéos : c'est assez impressionnant niveau vitesse.
July 04, 2016 09:11AM
J4 ai utilisé MAch3 au lieu de Mach4 tout simplement car je le "maitrise" mieux ( connait mieux serait plus exacte .. ) , carte wiXHC MK4 .
Les moteurs sont des nema 23 sur les axes X et Y et nema 17 sur le Z , il y a tres peu d' effort donc c 'est suffisant .
2 Moteur sur l' axe Y et 1 sur le X .
La machine est basé sur une fraiseuse OX CNC (www.vslot-europe.com ... un peu de pub lol ... ) que j' ai légerement modifié .
Il y a environs 7-8 cm d' eau dans le bac , par contre ce n' est pas une découpe laser , mais plasma .
Ca peut couper en théorie jusqu' a 12 mm en restant assez propre .
Les projections de métal vont dans l' eau .
Les lames martires tiennent relativement longtemp , elles y sont depuis 1 mois et vont y etre encore un bon paquet de temps ..
Leur remplacement n' est pas trés cher , 38€ pour la totalité .
Voila ..
[vslot-europe.com]
July 04, 2016 02:17PM
Oups, Plasma, c'est exact. Autant pour moi, désolé. En fait, je préfère d'ailleurs.
Donc c'est quel modèle de "tête" plasma ?
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
J'envisage de reconvertir un robot X Y Z 1000 x 1000 x 400mm soit en imprimante 3D, soit en machine de découpe, soit ... les deux.
Voila un sujet qui me confirme que c'est possible.
July 04, 2016 05:32PM
Impressionnante ta vidéo smiling smiley
C'est en vitesse réelle ?
Mon Itopie
Mon thingiverse
July 04, 2016 10:45PM
Oui , c 'est la vitesse reel .
C est vrai que la vitesse de coupe est assez bluffante .
[vslot-europe.com]
July 07, 2016 09:03AM
Super ton projet.
Ca t'es revenu à combien?
Merci.
July 07, 2016 10:32AM
Ca m' a couté un bras ... ( voir meme les 2 .... )
Chassis + bac à eau + electronique --> environs 2000€
Découpeur plasma : 2400€
Total dans les 4400€ .. on peut éventuellement utiliser un plasma chinois à 400-500 €.. mais la qualité de coupe et la facilité de mise en oeuvre ne sera pas la même qu avec un hypertherm ..
[vslot-europe.com]
