Start Gcode
Posted by manu663
Start Gcode
June 30, 2016 12:00PM
Bonjour à tous,
sous Cura ou Slic3R quelle commande en start Gcode permet de baisser l'extrudeur et de remettre a zéro la côte du Z ?
Je m'explique, après un auto leveling, je souhaiterais peaufiner le réglage en Z sans avoir a téléverser marlin dans la Ramps.
J' ai rajouté G1 Z-.3 F1000 pour descendre de 0.3 mm
puis un G90 pour passer en position absolue.
l'extrudeur descend bien de 0.3 avant l'impression mais cette descente est prise en compte dans la hauteur d’impression de la 1e couche.
(je demande -0.3 mm , ils sont biens effectués mais il rajoute +0.3 a la hauteur en Z pour la 1e couche.)
Ci dessous mon start Gcode (Cura)
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28; home axis
G29; Z probe
M0 ; appui bouton
G1 Z-.3 F1000 ; ajoute 0.3 mm pour plaquer 1e couche
G90
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Je sais que mon explication est assez confuse et j'essaierai de retravailler mon message mais là, c'est plus les nerfs que la raison qui s'exprime !
Manu
Edited 1 time(s). Last edit at 06/30/2016 12:00PM by manu663.
Re: Start Gcode
June 30, 2016 12:39PM
G92 Z0; non?
Re: Start Gcode
July 01, 2016 10:30AM
OK j'essaie ça dès ce soir !
Merci !
[EDIT]
C'était bien ça merci encore !!!
Edited 1 time(s). Last edit at 07/02/2016 04:25PM by manu663.
