après la I3, le graveur laser
July 01, 2016 03:13PM
bonjour
après avoir construit une I3 et m'être bien amusé avec, je souhaite construire un graveur laser.
j'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas de modèle qui répond à mes critères, à savoir :
DIY, dans l'esprit de la prusa
faible coût pour la structure (la diode laser est une autre histoire)
ne necessitant pas d'outillage du style tour, CNC...
avez vous des pistes ?
merci
Re: après la I3, le graveur laser
July 04, 2016 07:01AM
Au hackerspace grenoblois quelques membres ont fait un projet de cnc DIY / graveuse laser.
Je ne sais pas si elle est assez bien documentée pour en refaire une mais ça peut déjà donner des idées.
Tu dois aussi pouvoir poser des questions (sur la mailing liste du hackerspace par exemple).
[www.logre.eu]
July 05, 2016 02:57AM
salut , j ai déjà effectué ce style de montage.
je recherche le lien où je l avais publié et je te filerais l' URL .
mica.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/05/2016 02:58AM by seca4all.
[vslot-europe.com]
Forums and Ressources : [mytechno3d.com]
July 05, 2016 03:02AM
voila : [mytechno3d.com]
[vslot-europe.com]
July 10, 2016 03:41PM
super !
merci pour ces infos.
tout compte fait, je suis parti sur ce modele :
[www.thingiverse.com]
mais tes infos, notamment sur la partie "diode laser", me seront tres utiles.
Stef
July 13, 2016 07:16AM
Ce genre de projet me botterai bien mais par contre je flippe un peu côté sécurité.
Je sais qu'en temps normal, il.faut impérativement des lunettes.
Perso je préférerait que la machine ait un capot transparent pour protéger l’utilisateur et les autres tout en se substituant au port de lunettes.
quelqu'un sait si ça existe?
Edited 2 time(s). Last edit at 07/13/2016 07:17AM by chaosbc.
July 15, 2016 09:19AM
oui, les panneaux de protection existent. j'imagine que c'est comme pour les lunettes et dépendant de la longueur d'onde et puissance de ton laser. Par contre je n'ai pas d'idée des prix.
July 23, 2016 12:27PM
bonjour,
pas de panique avec les diodes laser....le plus gros risque est ....l'inattention!
1- par construction un laser (diode ou pas) emet un faisceau extremement directif ce qui fait que si on ne regarde pas directement la source, il n'y a aucun danger
2- les lunettes de protection pour etre efficaces doivent "couper" la longueur d'onde du laser, ce qui fait que ....l'on ne voit plus le faisceau: bonjour les reglages si necessaire!( meme chose pour un capot!)
3- si la diode est plus puissante que les diodes de lecture de CD/DVD (ce qui est peut etre le cas de la decoupe même pour un materiau "tendre"), le seul risque existant est de recevoir dans l'oeil un eclat malheureusement reflechi, possibilité qui doit etre prise en compte et eliminée au la conception de la machine
bon courage
August 04, 2016 06:40PM
Justement concernant les capots...sais tu de quelle matière sont-ils faits ?
August 13, 2016 05:27PM
Bon en fait j'ai trouvé ça : [jtechphotonics.com]
ça n'a pas l'air trop cher...je vais peut être me laisser tenter un de ces jours.
