Erreur de compilation Marlin
July 02, 2016 11:35AM
Bonjour,
Je viens de me fabriquer mon imprimante 3d, et je suis en train de paramétrer le firmware Marlin (téléchargé à cette adresse: [github.com]). J'ai suivi les étapes qui sont sur le wiki Marlin (http://reprap.org/wiki/Marlin#Differences_from_and_additions_to_the_already_good_Sprinter_firmware), mais lorsque que je compile le programme via l'IDE Arduino 1.0.6, un message d'erreur s'affiche:
configuration_store.cpp: In function 'void Config_ResetDefault()':
configuration_store.cpp:584:5: error: 'lcd_contrast' was not declared in this scope
     lcd_contrast = DEFAULT_LCD_CONTRAST;
In file included from configuration_store.cpp:123:0:
configuration_store.cpp: In function 'void Config_PrintSettings(bool)':
configuration_store.cpp:851:33: error: 'lcd_contrast' was not declared in this scope
     SERIAL_ECHOPAIR("  M250 C", lcd_contrast);
Marlin.h:106:68: note: in definition of macro 'SERIAL_ECHOPAIR'
 #define SERIAL_ECHOPAIR(name,value) (serial_echopair_P(PSTR(name),(value)))
Erreur lors de la compilation.
Savez vous comment je peux régler ce problème, ou sinon où est-ce que je peux trouver une version plus stable de Marlin?
Re: Erreur de compilation Marlin
July 03, 2016 03:33AM
Bonjour
Tu as quoi dans ton fichier configuration.h au niveau de la sction "// LCD TYPE"
As-tu appliqué ce qui est demandé ??
// IMPORTANT NOTE: The U8glib library is required for Full Graphic Display!
// [github.com]
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. » : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
July 03, 2016 11:48AM
Bonjour, dans le fichier configuration.h j'ai utilisé le:
#define DOGLCD
Donc si j'ai bien compris, je dois installer la library "Full Graphic Display" ?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/03/2016 03:38PM by Durandile.
July 04, 2016 07:11AM
Durandile
#define DOGLCD
DOCLCD c'est pour un "full graphic display" donc oui il te faut la lib.
Les instructions d'installation sont là : [github.com]
July 04, 2016 10:01AM
Merci, j'ai réussi à le faire marcher grâce à votre aide! et j'ai aussi une autre question, est-ce que je peux uiliser deux alimentations différentes sur ma carte RAMPS, une pour les moteurs et l'extruder, une autre pour le heat bed?
July 04, 2016 02:18PM
Bonsoir
Bonne nouvelle...
Oui tu peux alimenter la carte Ramps avec 2 alimentations. Les 2 en 12 V avec la masse commune.
A+
Ma chaîne
July 05, 2016 06:06AM
Merci beaucoup pour votre aide! smiling smiley
