flux de filament extruder de maniere discontinus
Posted by romelectr0
July 23, 2016 12:43PM
bonjour mon imprimante prusa i3 a un probleme d'extrusion , le flux de filament est discontinus d'un cote du bed il y a plus de filament extruder que de l'autre et je ne sait pas ce qui pourrait causer ce probleme merci d'avance pour votre aide
Re: flux de filament extruder de maniere discontinus
July 23, 2016 01:57PM
Bonsoir,
Le chariot du Y ou le chariot X ne doivent pas être droit.
@+ Boboss
Un problème ? Channel IRC reprap en francais ! ( Bons plans, soluces, aide, partage ... .)
July 25, 2016 01:02PM
Salut,
tu devrais refaire une mise à niveau de ton lit, il faut que ce soit parfaitement plan par rapport à la buse. Si la buse est trop proche du plateau d'un coté, le plastique est trop écrasé et ne peut plus sortir...
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
July 25, 2016 06:10PM
Bonsoir,
Problème complètement à part mais par retour d'expérience fait aussi attention à la gaine de ton alimentation de buse, avec les vibrations il ce peux qu'elle bouge et finisse pas toucher les pièces que tu imprime, attache tout ça sur le chariot X en tirant le tout vers le haut.
