Problème avec Ninja flex
Posted by maximeh
August 05, 2016 09:26AM
Bonjour, j'ai essayé d'imprimer avec du Ninja flex et voici le résultat
impression trop rapide etc.. ?
merci d'avance
Edited 2 time(s). Last edit at 08/05/2016 09:29AM by maximeh.
Re: Problème avec Ninja flex
August 05, 2016 04:30PM
type d extrudeur , parametre etc il manque beaucoup de chose pour aider a t apporter une solution winking smiley
August 05, 2016 04:43PM
Elo
déjà oui, la vitesse semble beaucoup influer, le flex s'imprime doucement (ce que j'en ai lu, je suis en bowden donc pas testé winking smiley )
August 06, 2016 10:13AM
Hello quik66 et gaston
kossel donc bowden
buse 0.8
pour le reste des données je vais les poster plus tard.
Mais en lisant un peu j'ai l'impression qu'en bowden, l'impression avec ninja flex est impossible.
a plus
August 06, 2016 04:41PM
il y en a qui on reussis mais j en doute
le bowden n est pas compatible avec le ninjaflex
August 08, 2016 06:13PM
C'est pas impossible mais c'est très lent 10/20 mm/s ! Ton extruder ne doit pas avoir d'espace libre entre le point d'accroche de la poulie et la sortie vers le tube. Tu peux aussi mettre 2,3 goutte d'huile dans ton tube pour eviter toute friction.
Bon courage !
Makerbot replicator 2
SMOOBEX (cubex mod with smoothieboard)
CubexUpgrade.com
Corexykit.com (en construction)
August 22, 2016 04:38PM
Salut
J'utilise les règles suivantes et je n'ai pas trop de problème. Je suis en direct drive.
Vitesse : 20mm/sec
270°c sur mon imprimante actuelle mais j'étais à 230 sur ma Prusa.
Je n'utilise pas de rétraction.
