Décalage dans couches d'impression
August 15, 2016 10:06PM
Bonjour, assez nouveau dans l'impression 3D, mais avec quelques problème de démarrage et des réglages je suis arrivé a imprimer, mais j'avais toujours des décalages dans les couches Y et Z suite a ces problèmes j'ai revérifier tous les paramètres
rien a faire toujours ces mêmes décalages alors en faisant bien attention j'ai remarquer que a chaque fois que le plateau ce mettais chauffer pour tenir la température 60°C il ce produit des accous sur la direction Z ou X et le résultat c'étaient ces fameux décalages
pour le moment je chauffe la première couche et après j’arrête complètement le chauffage du plateau, mais je voudrais bien une passer sur l'impression avec de l'ABS
qui pourrait me donner un conseil ?
Re: Décalage dans couches d'impression
August 16, 2016 01:44AM
vérifit le voltage de l'alimentation quant le bed et en route
August 16, 2016 04:53AM
+1, ton alim ne doit pas suivre.
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
August 16, 2016 10:51AM
Merci pour les infos,
voici les resultat du test
AlimSortie est 12,2 volts
sortie Bed MK2B de la ramps1.4 est de 9.2 V
ci joint photo de alim
est il peut être préférable chauffer mon Bed MK2B en 24 V avec l'utilisation d'un SSR25 DD
open | download - alim.JPG (54.5 KB)
August 16, 2016 12:06PM
teste comme suit voltmètre sur 12 volte sortie alim et allume le bed et lit la mesure
si sa chute prévoir une alim plus grosse
une alim de récupe de pc fait l'affaire
August 16, 2016 12:30PM
alors la tension chute a 10.9 V
August 17, 2016 12:39PM
Alors j'ai pu récupéré une de la marque Dell ( voir pièce joint)
ou je vais faire les transformations et je vous fais part après les premier test
un grand merci
pour les conseilles
open | download - fuente-dell-ps-5251-2dfs-output-250w-formas-de-pago-13747-MLA20080738384_042014-F.jpg (183.9 KB)
August 18, 2016 03:05AM
trop petite a mon avis ton alim dell
August 20, 2016 11:47AM
Bonjour ...
Un Hotbed classique en 12V : une centaine de watts.
Une cartouche chauffante pour hotend en 12v environ 25 watts
Plus l'électronique et quelques bricoles .....
Le 12V de ton alim et ses 16A ca fait 192w.
Ca peut passer mais perso j'ai choisi plus large pour ne pas avoir
de mauvaise surprise (350W)
Amitiés
Serge
Prusa I3 Frame Box - Ramps 1.4 - Extrudeur Greg Wade - Hotend E3D V6 Direct Buse 0.4 - Marlin
August 21, 2016 01:57PM
J'ai deux alim de PC et les deux on 250 W , alors vu qu'il me faut une le plus rapidement
je l'ai commandée chez [www.genapart.com]
merci pour ces conseils
Edited 1 time(s). Last edit at 08/21/2016 01:58PM by smelphie.
August 22, 2016 03:30AM
Attention à l'alim commandée, elle sort du 24V !
Mon Itopie
Mon thingiverse
August 22, 2016 06:21AM
oups le mauvais lien non effectivement c'est bien du 12V que j'ai commander
August 22, 2016 01:55PM
Salut,
Moi perso avec ma Prusa i3 Rework 1.5, j'ai fait sauté une alim de 250watt, avec une alim de 360watt, je suis bien.
[www.ebay.fr]
August 23, 2016 11:36AM
l’alim a été livré et teste ce matin un problème de résolu
