problement, emballement thermique
Posted by rialevent
September 02, 2016 10:09AM
bonjour,
depuis hier j'ai un problème, mon imprimante s’arrête au début de l’impression (dans les 2 premiers tour) avec le message : emballement thermique.
j'ai réduit la température du plateau (80 au lieu de 100) et sa à marché, mais pas longtemps mais le problème est revenue.
je n'ai rien vue sur l'écran (capteur qui mesurerais 1000° au lieu de 100° )
c'est une Mendel max, plateau en verre.
quelqu'un aurais t'il une idée ?
merci d'avance
Re: problement, emballement thermique
September 02, 2016 10:59AM
version de marlin ?
September 02, 2016 11:25AM
version : 1.1.0-RC6
j'ai réussi a relancer sans que le problème ne se produise.
j'ai aussi pansé que j'utilise récemment de la colle pour améliorer l'adhérence (bâton de colle) est ce que sa peut joué ?
September 03, 2016 12:47AM
cherche dans les lignes
//======================== Thermal Runaway Protection =======================
* Thermal Runaway Protection protects your printer from damage and fire if a
* thermistor falls out or temperature sensors fail in any way.
* The issue: If a thermistor falls out or a temperature sensor fails,
* Marlin can no longer sense the actual temperature. Since a disconnected
* thermistor reads as a low temperature, the firmware will keep the heater on.
* The solution: Once the temperature reaches the target, start observing.
* If the temperature stays too far below the target (hysteresis) for too long,
* the firmware will halt as a safety precaution.
//#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
//#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
c'est une protection au cas ou la thermistance se barre mai sa fait vite des problèmes si comme moi tu a une résistance de 40 watt tu sort alors de la courbe et j'ai pas trouvé ou sont les réglages
