Installation ventilateur sur carte Arduino sur prusa I3
Posted by Toterro
September 09, 2016 01:01AM
Bonjour,
J'aimerais installer un ventilateur sur la carte Arduino pour ne pas trop quelle chauffe.
Mon problème est où brancher le ventilateur et faut il modifier des lignes de programme pour qu'il fonctionne ? Si oui lesquels ?
Merci
Re: Installation ventilateur sur carte Arduino sur prusa I3
September 09, 2016 01:53AM
Si ta "carte Arduino" est de type Mega2560/RAMPS, il y a derriere les fusibles et la diode D2 une prise pour 12V ou tu peux connecter un ventilateur qui tourne constamment. Souvant le 2-pin header n'est pas installe, donc il faudrait d'abord l'ajouter (ce qui est mieux que souder les fils directement sur la carte). Puisque ca tourne toujourse, il n'est pas necessaire de modifier le firmware.
September 09, 2016 08:01AM
Branche ton ventilo directement en sortie de ton alimentation 12V c'est bien plus simple !!
September 09, 2016 08:35AM
Merci pour les infos
