Bonjour,
Je viens de mettre en place un auto bed levelling sur ma Tobeca 2.
C'est le système bien connu de capteur capacitif fixe qui permet de détecter ma plaque de verre.
J'ai mis à jour le firmware Marlin avec le dernière version.
La machine imprime mais la première couche n'a pas la même épaisseur partout, comme s'il y avait une erreur lors du palpage.
Or un nouvel outil est apparu sus Marlin qui permet de tester le répétabilité du capteur. Elle est plutôt bonne puisque j'ai une erreur comprise entre 0.01 et 0.005mm.
Je ne pense donc pas que le problème vienne du capteur, d'autant plus que le problème se produit toujours dans la même région du plateau, et a chaque impression avec la même intensité.
La photo jointe montre la première couche de la figure de calibration du plateau. La partie claire n'est pas du a une sous extrusion mais au fait que la buse est trop proche du plateau.
Des idées ou des pistes sur mon problème?
Merci d'avance.
Ma config :
Tobeca 2
marlin dernière version
repetier dernière version
cura
capteur capacitif sans contact
