Petites questions sur Auto Leveling
Posted by cameleon
November 01, 2016 04:02AM
Bonjour,
Je viens de recevoir mon Auto Leveling Sensor.
J'ai pas vraiment idée de comment faire l'installation, mais il doit y avoir un tuto quelque part...
La question que je me pose est ; Quel est la hauteur de la tige du Auto Leveling Sensor doit telle se trouver ?
Elle doit-être légèrement plus haute que la buse, si non elle accrocherait la pièce qui s'imprime. Mais à quelle hauteur doit elle se trouver?
Et est-ce que cette hauteur peut varier ou elle est fixe. Je pense au fait qu'il est possible que si on doit changer la buse, cette dernière ne soit pas à la même hauteur.
Désolé si je ne suis pas assez clair.
Merci de votre aide
cameleon
Re: Petites questions sur Auto Leveling
November 01, 2016 04:49AM
salut.
Je suis pas super super spécialiste pour l'instant, mais ça ne doit pas être fondamentalement différent des autres...
Donc, à mon avis, si met ta touche plus basse que ta tête, elle va gratter ta pièce. Si tu la mets trop haute, c'est ta tête qui va toucher ton lit et non ta touche. Donc, moi je dirais qu'il faut la mettre juste à la hauteur de la tête. Mais je pense qu'il doit y avoir un paramètre à régler quelque part dans marlin ou repetier...
November 01, 2016 05:28AM
Personnellement, j'ai installé cette sonde 2mm au dessus de la tête. La hauteur doit être fixe donc a chaque démontage/remontage, il faut penser à recalibrer le Z offset.
Tu trouveras toute la doc dont tu as besoin ci dessous :
November 01, 2016 05:42AM
Bonjour
Un gros merci TF53
Est-ce que le 2mm est précis ou environ ?
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 11/01/2016 06:33AM by cameleon.
November 01, 2016 12:51PM
après avoir lu la doc ce qui doit être précis c'est l'offset. Il doit être exactement la différence doit être la plus exacte. Si c'est 2.33 on rentre 2.33. C'est plus simple que de rentrer 2.5 et essayer de faire en sorte que la réalité colle à la théorie...
Gad
November 08, 2016 06:04PM
ça marche bien ces petites bêtes. bonne précision et surtout indépendance par rapport à ce qu'on met sur le lit chauffant.
si tu as des questions sur la procédure de calibration avec firmware Marlin, n'hésite pas. Sinon il y a un groupe google + dédié à la BLTouch avec pleins d'info
pour info, c'est bien supporté et ça fonctionne bien pour moi avec le dernier Marlin RCBugFix + RAMPS
November 09, 2016 02:42PM
Bonjour,
Merci à tous pour vos infos, très apprécié.
Merci Gab, j'ai fais l'installation de BLT Touch, mais sans la brancher au EndStop Z , mais j'ai brancher le connecteur 3 fil à la carte ramps. Je voulais m'assurer de la bonne clairance (Hauteur) avec la buse, et je n'ai pas modifier Marlin encore.
Mais lors d'une impression je me suis rendu compte que la pin du BLT Touch grattait sur ma pièce en impression, donc elle était entièrement descendu. Par défaut elle est entrée dans son soc. Depuis ce temps elle est sortie complètement et ne veut plus bouger...
Donc je ne sais pas si elle est brisée ou quoi ??????
Je ne sais plus trop quoi faire.
Merci
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 11/09/2016 02:43PM by cameleon.
