PC type pour la 3D
Posted by stefc
PC type pour la 3D
November 03, 2016 04:12AM
bonjour
selon vous, que doit on privilégier dans un PC pour une utilisation "impression 3d".
le mien rame un peu dès que j'imprime avec Simplify ou Repetier.
je ne sais pas quoi améliorer en premier.
merci
Re: PC type pour la 3D
November 03, 2016 06:56AM
Le mieux est d'avoir une imprimante avec lecteur de carte SD, comme cela, pas besoin de ton PC pour gérer l'impression.
November 03, 2016 07:00AM
oui, mais c'est un peu moins "souple", non ?
comment procédez vous ?
November 03, 2016 07:47AM
Bonjour,
Je confirme... La liaison USB, c'est bien pour expérimenter et régler l'imprimante.
Dès que l'on passe à des impressions plus longues, autant éliminer le maximum de causes d'échec possibles : le cable USB, la liaison USB elle-même, le PC...
Si l'imprimante le permet, tu mets le gcode sur la carte SD et tu lances l'impression depuis son panneau de commande. Normalement, on peut pas faire plus simple....
HTH
Fred
www.imprimante3dfrance.com
Located near Paris - France.
November 03, 2016 09:12AM
ok
je vais ajouter un lecteur de carte et un ecran à mon imprimante.
parfois, lorsque mon micro rame pendant une impression, j'ai un decalage en x ou y.
ça peut etre lié ?
November 03, 2016 09:20AM
Oui, ça peut mais c'est difficile à prouver.
Un problème de com peut provoquer des dysfonctionnements assez divers.
Bonne impression !
Cordialement,
PS : une solution assez fiable : RaspberryPi en serveur d'impression
Fred
November 03, 2016 12:06PM
Salut,
Stefc, quel est ta config actuel ? (Processeur, RAM)
A+
November 03, 2016 12:11PM
Bonjour
Un raspberry pi suffit largement à comander une imprimante3D
Un problème ? Channel IRC reprap en francais ! ( Bons plans, soluces, aide, partage ... .)
November 03, 2016 12:20PM
barj
Salut,
A+
AMD 2,3 Ghz
2 gigas de Ram
Win7 32 bits
November 03, 2016 12:41PM
stefc
barj
Salut,
A+
AMD 2,3 Ghz
2 gigas de Ram
Win7 32 bits
Ta config est largement suffisante pour de l'impression 3D.
Perso, j'ai un vieux celeron avec 1 Go de RAM.
November 05, 2016 10:32AM
Les miennes tournent avec des Atom 1.6Mhz et 1 ou 2 Go de Ram.
Par contre, sur des grosses pièces complexes à plus de 12H d'impression, ca peut manquer de Ram et on peut n'avoir qu'une partie de la pièce qui est découpée en tranches. Il y a même des cas où ça ne passe pas non plus sur carte SD.
Quand les pièces sont complexes, c'est vrai que ça peut ramer un peu pour découper le STL, jusqu'à 5 ou 6 minutes. Mais avec 14H d'impression derrière, c'est pas trop grave.
Un truc qui peut avoir son importance : pas d'internet sur le PC qui commande l'imprimante !
Un AMD simple coeur, ça rame de toute façon sous Win7, sans doute à cause de l'absence d'hyperthreating.
November 16, 2016 07:19PM
Salut
Retour d'expérience: un vieux potable XP monté en w7;
dès que l'impression commence, mettre repetier en bas d'écran , surtout pas de fond
d'écran ; ceci diminue le temps d'impression de 30% chez moi.
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
