Impression de même qualité des 2 côtés
Posted by Beuthner
November 18, 2016 06:19PM
Bonsoir à tous,
Je débute dans l'impression 3D
je possède une variante de la prusa Mendel I3 de marque Anycubic.
J'ai enfin pu trouver les différents bon réglages pour pouvoir imprimer correctement.
Malheureusement comme sur les photos je ne sais pas comment je peux obtenir la même qualité des couches du haut et celles du bas.
Cela va bien quand on imprime des avec une petite surface mais quand il s'agit d'une pièce qu'on peut voire sous tous les angles ca fait vraiment moche
Quelqu'un aurait il une idée de comment on pourrait faire ?
Merci par avance
open | download - 20161119_00020111.jpg (315.7 KB)
open | download - 20161119_0002111.jpg (299.4 KB)
Re: Impression de même qualité des 2 côtés
November 19, 2016 12:59AM
Salut,
bouerk,
Tu utilises Répétier ? Quel logiciel de sliçage ? Quels paramètres ?
November 19, 2016 03:35AM
Bonjour,
j'utilise cura ou slic3r en direct sur une carte SD
Concerant les paramètres quels qu'ils soit (vitesse, remplissage ...) le résultat est le même et sur les 2 slicer
j'orienterais plus mon problème sur la machine et pourtant tout est bien réglé.
November 19, 2016 03:41AM
Re
♦ Tu peux poster une photo de ta pièce dans la position que tu lui donnes dans Répétier ?
♦ Essaie de faire un cube d'1cm de côté, rempli à 100 %, pour voir ?
November 19, 2016 03:49AM
ok je ferais ca des que je reçois du filament j'en ai commandé j'en ai plus a force de tests lol
smiling smiley
November 19, 2016 03:52AM
Poste la photo (imprim écran) de ta pièce dans la position que tu lui donnes dans Répétier ; j'ai un doute sur le dessus, dessous...
November 19, 2016 04:06AM
J'utilise pas Repetier j'utilise directement cura ou Slic3r avec une carte SD
November 19, 2016 04:15AM
Heu, ok.
Tu as une visu de ta pièce avant impression, quand même, j'imagine.
Photo !
November 19, 2016 04:45AM
euuh oui des modèles que je trouve sur le net en stl
(deja vérifier les fichiers... pas d'erreurs)
November 19, 2016 04:50AM
Mais tu choisis bien la position de ta pièce, right ?
November 19, 2016 06:04AM
milieu du plateau peut pas bouger d'ailleurs je cherche un tuto pour positioner la piece
November 19, 2016 06:22AM
Mais la position angulaire ? Debout, couchée, genre, tu as le choix ?
November 19, 2016 08:27AM
oui on peut faire des rotations sur les differentes axes
November 19, 2016 08:29AM
On avance.
Doucement.
Tu partagerais avec nous une photo qui montre quel choix d'orientation angulaire tu as fait pour imprimer la pièce en photo ?
November 19, 2016 08:36AM
J'ai trouvé les amis a force de chercher en fait c dans le G-Code la tête remonte au debut de l'impression
et ca fait un decallage des couches du bas.
Donc faut bien régler son Z pour que la tête touche presque le plateau juste l'épaisseur d'une feuille de papier
et supprime le code qui fait monter la tête.
jouer sur les paramètres de ces 2 codes :
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
