Cochonnerie de connecteurs...
Posted by cameleon
November 27, 2016 09:38AM
Bonjour,
J'utilise des connecteurs Dupont pour relier mes moteurs à la carte ramps, ainsi que les autres composantes. (voir photo)
Mais Sapristi que je trouve que la solidité du connecteur est fragile, J'ai souvent de faux contact, ce qui causent certains problèmes d'impression.
Je ne sais pas si c'est à cause que c'est un produit qui vient de la chine, mais j'aimerais bien avoir des connecteurs de meilleurs qualités.
Je commence à penser de souder directement sur la carte ramps.
Avez-vous des suggestions ?
Merci
cameleon
Re: Cochonnerie de connecteurs...
December 03, 2016 05:28AM
Bonjour Caméléon,
1) Corriger le problème à la base, vous procurez des connecteurs de meilleure qualité. Des pièces à 2 cents qui gâche une impression ne seraise qu'à 20 cents ou à 2 dollars, cela n'en vaut pas la peine.
2) Après un test que tout est bien connecté, bourrer les espaces libres au contour des connecteurs au pistolet à colle chaude.
3) Des éclisses de bois d'érable dans les contours... non, non, je rigole !-)
La solution 1, point barre, mais le point important c'est d'avoir le bon collecteur (mâle/femelle), mais de trouver les bons pour la carte contrôleur que l'on a, c'est ça qui coute cher, en temps !
Par exemple pour un capteur 3D Touch, il faut deux connecteurs, 1 de 3 fils et 1 de 2 fils, et approprié à sa carte contrôleur (voir les connecteurs de la photo, mais qui ne concerne pas un capteur 3D Touch).
Sur la photo, il y a des connecteurs 2, 3 et 6 fils.
Point important, avec les connecteurs de la photo, il n'est pas possible de se connecter à l'envers.
Mais je le répète, ce qui est coûteux c'est le temps de trouver le bon fournisseur de pièce et les bonnes pièces.
Sur ce dernier point, cordonnier mal chaussé, je n'ai pas de référence à vous offrir, je cherche moi-même un tel fournisseur au Québec, Canada !
Cordialement,
L'ami René
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
open | download - Extrudeurs et connexions 01.png (451.3 KB)
December 03, 2016 12:00PM
Salut,
Au Québec oublie ça, les fournisseurs sont extrêmement rare...
Trouver un bon fournisseurs de qualité, c'est pas facile non plus, le marché est envahi par les pièces de conception chinoise.
Je cherche toujours.
cameleon
December 06, 2016 08:58AM
Alors la, je sens que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause!
Pour info, sur ma CoreXY et sur ma tantillus (et mes 3précédentes machines) je n'ai que des connecteurs made in china vraiment très cheap. et pourtant je n'ai JAMAIS (oui j'insiste sur le JAMAIS) eu de problèmes de faux contacts intenpestif.
Cependant la règle de base, même avec des connecteurs a + de 1000€ (oui en industrie j'ai dejà eu des connecteurs à ce prix la et ils n'étaient pas chère...), c'est de ne pas mettre d'effort et d'éliminer tout risque de mouvement au niveau des connections/contacts électriques. Donc en gros une fois la prise branchée, il faut mettre un "strain-relief" et/ou un collier attache-cables/colson afin de brider le fil a une partie fixe.
C'est donc pour ceci que des connecteurs Harting/souriau/marechal/ITT Canon/Amphenol/Fischer pour ne citer qu'eux, ont un bridage mécanique.(vis/clip/...)
Et vu que ces connecteurs dupont (cheap ou pas), n'ont AUCUNS bridage mécanique et n'utilise que la connection électrique pour se maintenir, il est donc indispensable de rajouter la fixation des fils (ou du connecteur avec un point de colle chaud mais c'est pas très propre pour moi) à la carte/chassis/partie fixe par rapport au connecteur.
J'espère avoir été clair.
December 06, 2016 11:48AM
Bonjour,
Zelogik, nous disons sensiblement la même chose.
Caméléon, voici tout de même des hyperliens trouvés en cherchant "cable connector" chez Banggood.com que je connais depuis peu :
0) http://www.banggood.com/100-Pcs-2_54mm-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Male-Pin-Connector-Terminal-p-918553.html?rmmds=search
1) http://www.banggood.com/5xPairs-2S-3S-4S-34Pin-JST-XH-Male-and-Female-Balancer-Charger-Connectors-p-1004603.html?rmmds=detail-left-hotproducts
2) http://www.banggood.com/10-x-JST-Connector-Plug-With-Connect-Cable-For-RC-BEC-ESC-Battery-p-1035622.html?rmmds=search
3) http://www.banggood.com/DIY-1_25mm-2-Pin-Micro-Male-Female-Connector-Plug-Cable-for-RC-LIPO-Battery-FPV-Drone-Quadcopter-p-1080391.html?rmmds=search
4) http://www.banggood.com/JSTXH-LiPo-Balance-Wire-10CM-2S-3S-4S-5S-6S-p-925209.html?rmmds=detail-left-hotproducts
5) http://www.banggood.com/Lipo-Battery-Balance-Charging-Extension-Wire-Cable-20cm-2S-3S-4S-6S-p-951866.html?rmmds=detail-left-hotproducts
6) http://www.banggood.com/10Pairs-22AWG-150mm-2S-3S-4S-5S-6S-LiPo-Battery-Male-Female-Connector-Plug-Balance-Cable-p-1102076.html?rmmds=search
7) http://www.banggood.com/APM-2_5-DF13-Position-Connector-20cm-Flight-control-Cable-p-89195.html?rmmds=cart
8) http://www.banggood.com/JST-XH-10pcs-4S1P-Balance-Charger-Silicon-Cable-Wire-Connector-MaleFemale-Plug-p-1049695.html?rmmds=search
9) http://www.banggood.com/JST-XH-10pcs-6S1P-Balance-Charger-Silicon-Cable-Wire-Connector-MaleFemale-Plug-p-1049696.html?rmmds=detail-top-buytogether
10) http://www.banggood.com/20cm-APM-2_5-I2C-Connector-Wire-Cable-For-APM-2_5-I2C-p-911652.html?rmmds=search
11) http://www.banggood.com/Wholesale-Led-to-led-Connector-4-Pin-15cm-Wire-for-10mm-Width-Single-Color-5050-Led-Strip-p-52901.html?rmmds=search
12) http://www.banggood.com/3S-Male-Balance-Plug-To-Female-Connector-Silicone-Wires-p-942182.html?rmmds=search
13) http://www.banggood.com/10mm-Width-PCB-4-Pin-Wire-Connector-for-Waterproof-RGB-LED-Strip-p-1087429.html?rmmds=search
14) http://www.banggood.com/10PCS-9Pin-8S-Terminal-Wire-Balance-Charger-MaleFemale-JST-XH-Connector-Wire-p-1050139.html?rmmds=search
15) http://www.banggood.com/8-Inch-20cm-ATX-4-Pin-Male-to-Female-Power-Supply-Cable-Cord-Connector-Adapter-p-1031454.html?rmmds=search
16) http://www.banggood.com/10Meters-LED-RGB-Cable-4-pins-Wire-RGB-Extension-Cable-Connector-4P-Amplifier-Extend-Wire-p-1009562.html?rmmds=search
17) http://www.banggood.com/10PCS-8Pin-7S-Terminal-Wire-Balance-Charger-MaleFemale-JST-XH-Connector-Wire-p-1049624.html?rmmds=search
Je vais en commander quelques-uns. Mais ce sujet, ça me servira aussi de page de référence pour les connecteurs.
Cordialement,
L'ami René
Ajout :
a) http://www.robotshop.com/ca/fr/kit-connecteurs-jst-254mm.html
b) http://www.robotshop.com/ca/fr/connecteur-jst-2mm.html
Edited 2 time(s). Last edit at 12/06/2016 11:57AM by L'ami René.
December 06, 2016 02:31PM
Perso pour ma part je n'ai que des connections avec :
Cables à decouper selon besoins (version 4pins)
Header male a souder + gaine thermo
Et je préfère brider les connections avec quelques colliers.
Cependant pour les "extrudeurs/lit chauffant/Panneau de Leds" ces contacts ne sont clairement pas adaptés.
December 06, 2016 03:35PM
Bonjour
Je pense que c'est le « Kit Connecteur JST (2mm) » qui répondrait le mieux aux problèmes et besoins de Caméléon.
De plus, ce fournisseur est au Québec, à Mirabel pour être précis et il livre en 24/48 heures au Québec. C'est donc parfait pour Caméléon.
Cordialement,
L'ami René
December 06, 2016 04:13PM
Bonjour,
Merci à tous pour vos suggestions.
Oui les connecteurs que suggère l'ami René serait excellent, si ce n'était pas de dessoudés toutes les connecteurs sur la carte ramps pour soudés les nouveaux connecteurs mâles.
Faudrait que je me trouve une carte ramps sans connecteurs, je pense que c'est possible, mais je n'ai jamais faits de recherche dans ce sens.
Depuis que j'ai refaits mes connecteurs, je n'ai plus de problème de contact et plus de problème de décalage.
Mes pièces imprimées ne sont pas parfaites, mais déjà beaucoup mieux que ceux vendus sur certains sites.
Voir les photo:
J'aimerais aussi trouvé des connecteur mâle et femelle comme les rouge sur la photo, sans vraiment être rouge, mais ceux que je cherche devraient être des 3, 4 et 5 pins.
Il y a une carte qui a les connecteurs que suggère l'ami René , c'est la GT2560 (voir photo)
Merci
cameleon
[image.noelshack.com]
December 06, 2016 04:29PM
Bonjour,
Quand tu en auras le temps, pourrais-tu prendre des photos de tes cartes contrôleurs dans leur état actuel, ça aidera assurément pour la suite des choses.
L'ami René
