Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 01, 2016 04:20AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 01, 2016 04:40AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 01, 2016 05:05AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 01, 2016 07:10AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 01, 2016 11:13AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 03, 2016 09:35AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 03, 2016 10:18AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 03, 2016 11:38AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 03, 2016 11:48AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 03, 2016 02:54PM |
maximeh
Hello, j'ai aussi acheté cette imprimante et pas le moindre problème
maximeh
Donc on peut dire que tu n'as pas eu de chance... un mauvais paquet... pas cher mais toujours un peu avec un peu de risque...
maximeh
, mais si tu as acheté avec aliexpress,...
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 03, 2016 03:28PM |
[email protected]
Bonjour l'ami René
Pour les imprimantes, j'ai commencer il y a 4 ou 5 ans avec une prusa mendel, Apres j'en ai fais une plus petite pour ma fille (un peut du même style).
puis je me suis offert un kit micro delta (réglage complet en moins de 2 minutes!) une imprimante super, mais trop petite
[email protected]
Nota : pour faire marcher correctement une tête diamant, il vas falloir écrire pas mal de code, par exemple il faut retirer les 3 couleurs en même temps sinon on aspire une autre couleur et la tête continue a coulé. D'où les petits filaments que l'on vois sur toutes les vidéos....
[email protected]
La 301 est une imprimante pour la décoration pas pour marcher. Exemple des ventilateurs sur les pousses fils et pas sur les moteurs...
Ni le soft ni le hard ne sont fini sur cette machine(c'est pour cela qu'il n'y a pas de réponse constructeur)
Bonne soirée
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 02:28AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 03:07AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 06:50AM |
[email protected]
Bonjour,
Il n'y a pas de bons et mauvais paquets ! C'est de la technologie pas du hasard !
[email protected]
Pour commencer a vouloir (pouvoir) faire quelque chose avec cette imprimante, il faut changer ou modifier l'extrudeur.
La gaine de Teflon a un diamètre intérieur de 2mm le filament lui fais 1.75, quand la tête est chaude, la pression d'un des filaments (celui utilisé) fais remonter du plastique chaud qui prend le diamètre interne de la gaine. Ce plastique refroidit petit à petit, ce qui va créer un dur (et même parfois un blocage total).
[email protected]
Il faut aussi ajouter de petites plaques de métal (ou autre) entre les radiateurs (j'ai découpé une plaque d'alu de 0.8mm). Trois plaques pour que l'air aspiré par le ventilateur passe entre les ailettes des radiateurs.
[email protected]
Pour information l'imprimante ne permet pas de faire un mélange de couleur à partir du Gcode. Les seules commandes utilisées sont T0, T1 et T2 on change de couleur, mais on ne les mélange pas comme on veut. De plus il faudrait une quatrième couleur, le noir. Sur un écran quand aucun pixel n’est allumé il y a du noir. Pour une imprimante s'il n'y a pas de plastique il n'y a pas de noir ! Le hard sera a modifier !
[email protected]
Comme je le disais précédemment, le soft n'est pas fini (il va falloir pouvoir envoyer des vitesses d'extrusions différentes sur chaque couleur et cela en même temps). Je vais essayer de trouver du temps pour en faire (du code).
[email protected]
Autre information : il est impératif d'augmenter le courant dans les moteurs pas à pas. J'ai mis 2V sur le pota. pour les extrudeurs, et 1.75Vdc pour les axes.
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 07:23AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 09:50AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 10:48AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 10:52AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 12:34PM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 12:35PM |
[email protected]
J'ai de gros problèmes avec certaines bobines, du fil refait, je pense.
Quand j'arrête d'utiliser l'imprimante, le fil casse à plusieurs endroits dans la gaine et même avant l'extrudeur
[email protected]
J'ai aussi acheté [fr.aliexpress.com]
mais je ne l'ai pas encore démonté pour voir si elle est OK (à première vue oui, car le monceau de gaines que l'on peut enfoncer est bien inférieur a 6cm)
[email protected]
Pour le courant des moteurs, les cartes sont livrées sans aucun réglage. Et j'avais des pièces qui se décalaient à partir de certaines couches (j'avais des tours de PISE à la place de cylindre)
Avec les réglages que je donne, les moteurs ne sont même pas chauds, et j'ai l'habitude des moteurs pas à pas (j'ai numérisé une de mes 4 fraiseuses et la les moteurs ils sont bouillants et ils sifflent)
L'ami René
www.alibaba.com
Si je comprends bien, ces pièces recouvertes à l'intérieur d'un tube de Teflon et fileté à l'extérieur sont visées dans un dissipateur de chaleur cylindrique (le long filet) et visé à la buse chauffante (le filet court) ?
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 12:46PM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 01:54PM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 02:17PM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 02:20PM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 02:46PM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 03:28PM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 04, 2016 04:23PM |
[email protected]
Amis René,
Le fil casse après un arrêt de 1 jour, parfois moins. Mais jamais pendant l'impression.
Je crois que le fil a été chauffé plusieurs fois et a perdu son élasticité.
Donc le fil en sortie du mélangeur doit être utilisé immédiatement.
[email protected]
Pour fixer la tête, il faut enlever tout ce qui est autour (tout le plastique jaune).
Il faut forcer un peu pour faire passer le haut des 3 radiateurs dans la pièce de la 301.
Je n'ai même pas mis de tirap (voir plus haut ma photo ima.JPG).
Pour info avant de tout monter, j'ai devisé tout ce qui est sur la tête diamant et
j'ai chanfreiné à la main avec une mèche de 2mm les 3 entrées de la tête.
[email protected]
je confirme votre bonne compréhension de la construction des têtes d'impression
[email protected]
j'ai bientôt 60 ans, et je suis dans mon métier expert en électronique et dans certains langages de programmation.
J'ai même créé mon propre langage informatique...j'adore l'intelligence artificielle !
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 05, 2016 02:35AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) December 05, 2016 03:38AM |
Re: Retour d'expérience Geeetech Delta Rostock 301 (M301) August 23, 2017 02:46PM |
