Capteur capacitif, autoleveling
Posted by kimented_
December 05, 2016 04:25PM
Bonjour,
Je bloque avec la configuration de mon autoleveling. Le câblage est bon et fonctionne, mais je n'arrive pas à régler correctement le Z offset.
J'ai suivi la documentation : [reprap.org]
J'ai fait plusieurs tests: en chauffe ou non, bed chaud ou non, etc... j'obtiens un offset en Z stable (Z = 20-15.8 = 4.2)
Je configure l'offset:
M851 Z-4.2
M500
Je lance l'impression, l'autoleveling se fait tranquillement, puis la buse racle le plateau au lieu d'imprimer (environ 1mm trop bas).
Après plein d'essais sans résultat je ne sais plus quoi faire pour régler ça...
En faisant le test manuellement:
G28
G29
G1 Z1
La buse touche le plateau!
Ci joint mon configuration.h et la config de l'eeprom:
>>>M503
SENDING:M503
echo: Steps per unit:
echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E833.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X150.00 Y150.00 Z2.50 E20.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X3000 Y3000 Z50 E2500
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S1300.00 T2000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Z0.10 E1.50
echo:Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo: PID settings:
echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
edit: Solution simple: faire un "M851 Z-3.2". Mais pourquoi?? confused smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 12/05/2016 04:55PM by kimented_.
Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French
open | download - conf.h (35.3 KB)
Re: Capteur capacitif, autoleveling
December 06, 2016 09:27AM
(Z = 20-15.8 = 4.2) ca vient d'ou le 20 - 15.8 ?
December 06, 2016 10:58AM
Salut,
Moi j'ai le problème inverse, la buse est trop haute mais seulement lorsque je fais l'autolevelling. Si je ne le fais pas, c'est nickel.
Essaye de pas le faire pour voir.
December 06, 2016 01:00PM
@Zelogik, le 20 vient de la marche à suivre indiquée ici: http://reprap.org/wiki/Offset .
@titoftit, comme dis dans mon post, en faisant un G28 Z0 puis en déplaçant la buse avec G1 Z1, je touche le plateau (sans faire d'autoleveling à ce moment), alors que je devrais être à 1mm.
Le sujet est plus ou moins résolu: maintenant ça marche, mais je ne sais pas pourquoi grinning smiley
December 06, 2016 02:18PM
Ton problème a très certainement disparu MAIS, c'est quand même bizarre qu'en faisant un G28 Z0 puis un G1 Z1, ta buse touche le plateau ...
Après un G28 Z0 as-tu de la place entre la buse et le plateau ?
December 07, 2016 03:13AM
Pour info, la version RC8 de Marlin vient de sortir, et elle a réglé mon soucis ... a tester winking smiley
