e3d V6 vos avis
Posted by Mickesiera
e3d V6 vos avis
December 13, 2016 11:59AM
Bonjour,
j'espere ne pas faire de doublon mais je n'ai pas trouver de post similaire sur ce forum.
je suis en train de concevoir une imprimante 3d dans le but d'imprimer avec le plus de précision et de finesse possible.
c'est pourquoi je voudrais votre avis quand à l'extruder e3d V6 avec une buse de 0.2 voir 0.15 mm.
bonne soirée,
Mickesiera
Re: e3d V6 vos avis
December 15, 2016 12:58PM
Bonsoir,
C'est ta première imprimante 3D ?
0,25mm est déjà fin... 0,15mm va demander un niveau de précision à tous les niveaux plutôt contraignant et des temps d'impression à l'avenant.
En dehors de cet aspect, les hot-ends de e3D-Online constituent une excellente solution. Nous en avons vendu un grand nombre avec très peu de retour. Et le constructeur a toujours très bien géré les quelques demandes que nous avons faite.
Pour info, les kits sont vendus avec une buse de 0,4. Cela me parait une bonne solution pour la mise au point.
D'autres avis ?
Bonne soirée,
Fred
www.imprimante3dfrance.com
Located near Paris - France.
Re: e3d V6 vos avis
December 15, 2016 02:44PM
Nickel les E3D-Online, je tourne avec E3DV6+kit volcano, marche du tonnerre.
Re: e3d V6 vos avis
December 16, 2016 04:01AM
Quel diamètre de buse utilises tu avec ta Volcano ?
Fred
Re: e3d V6 vos avis
December 16, 2016 04:40AM
La 0.6, 0.8, et 1.2.
Pas encore essayé la 1.0.
En fil 1.75
En 0.8 c'est impressionnant, la 1.2 j'ai juste essayé.
J'ai acheté la même pour fil 3.0 mm, mais pas encore essayé, elle est pour la Mostly CNC, pour faire des essais de pousseur de fil et comparer par rapport à une Diamond modifiée.
Re: e3d V6 vos avis
December 16, 2016 10:52AM
Bonjour,
merci beaucoup de vos avis !!!
je vais donc en commender un.
Pour ce qui est du diamètre de buse, je comprend ce que tu veut dire FDBI-Paris mais je ne souhaite pas juste faire une imprimante 3d, pour ca j'ai déja la davinci 1.0 qui vas très bien.
je veut faire une imprimante 3d de précision.
"0,15mm va demander un niveau de précision à tous les niveaux plutôt contraignant et des temps d'impression à l'avenant."
pour la précision des jeux ce n'est pas un problème ca fait partie de mon métier et pour le temps d'impression oui il vas être plus grand mais je ne vais imprimer principalement que de petite pièces.
merci encore,
bonne sorée,
mickesiera
Re: e3d V6 vos avis
December 16, 2016 11:18AM
Une question, ton imprimante de précision est avec ou sans bowden ?
Re: e3d V6 vos avis
December 17, 2016 04:22AM
Bonjour Pascal68,
justement c'est une question que je souhaitai poser sur le forum, peut être pouras tu m'aider.
à la base j'aurais voulu la concevoir avec bowden pour limiter la charge embarquée et suprimer les problème de traction sur le filament.
cependant je crains que l'élasticitée du filament (aussi faible soit elle), ainsi que le jeux entre le filament et le tube téflon cré une différence entre le mouvement du moteur du dévidoir et la réponse de l'extrudeur.
qu'en pense tu ?
Re: e3d V6 vos avis
December 17, 2016 05:54AM
Je peux confirmer qu'en bowden et petite buse de 0.2 cela fonctionne parfaitement.
Makerbot replicator 2
SMOOBEX (cubex mod with smoothieboard)
CubexUpgrade.com
Corexykit.com (en construction)
Re: e3d V6 vos avis
December 17, 2016 07:25AM
Cool ça m'arrange bien !!!
merci de l'info
Re: e3d V6 vos avis
December 17, 2016 12:40PM
Rajoute un clip sur les raccords rapides pour supprimer le jeu du tube bowden.
Re: e3d V6 vos avis
December 17, 2016 02:48PM
Je ne voi pas de quoi il s'agit
Pourais tu me montrer une photo ou le lien d'un vendeur ?
Bonne soirée
Re: e3d V6 vos avis
December 17, 2016 06:14PM
Un truc comme ca : [www.thingiverse.com]
CubexUpgrade.com
Re: e3d V6 vos avis
December 18, 2016 05:40AM
Bonjour,
Pour l'architecture, avant d'arbitrer entre "Bowden style" et entrainement direct, peux tu nous dire de combien d'extrudeurs sera équipée ton imprimante et si elle sera fermée ?
Fred
Re: e3d V6 vos avis
December 18, 2016 06:19AM
bonjour,
pour le clip ok je vois de quoi il s'agit !
j'en utiliserais un.
pour ce qui est de l'architecture il n'y aura qu'un seul extrudeur.
Re: e3d V6 vos avis
et l'imprimante sera fermée pour éviter les changement de température.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2016 12:26PM by Mickesiera.
Re: e3d V6 vos avis
December 20, 2016 05:50AM
Si l'imprimante est fermée, avoir le moteur d'entrainement en dehors de la zone chaude est préférable donc => architecture Bowden
Fred
Re: e3d V6 vos avis
December 23, 2016 11:55AM
bonsoir,
pour quel raison est il préférable de placer le moteur en dehors de la zone chaude alors que les moteurs XYZ y sont ?
Re: e3d V6 vos avis
December 28, 2016 12:54PM
Bonne remarque !
A mon sens, il serait préférable qu'aucun moteur ne soit dans une zone chaude... Maintenant, cela dépend de la température et de l'usage.
A+
Fred
Re: e3d V6 vos avis
December 28, 2016 06:28PM
Si la chambre ne dépasse pas 75° il ne devrait pas y avoir de soucis pour les moteurs mais plus pour le refroidissement de la hotend...
Venant d'un autre forum, un poste intéressant sur le sujet : [groups.google.com]
CubexUpgrade.com
