Pièce visible sous répétier, mais pas sous UP
Posted by tchitchou
December 14, 2016 01:14AM
Chers tous, bonjour, un mystère à vous soumettre ;
j'ai dessiné un truc avec sketchup, solidinspector la trouve bien, en plus, elle n'est pas bien compliquée...
Répétier la voit, la trouve manifold, tout ça, mais avec le logiciel de la up, pas de pièce... Donc pas d'impression possible.
Le seul vague indice que je peux distinguer, c'est que sous meshlab, une partie apparaît en noir, et j'avoue que je ne sais pas pourquoi.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci.
PS : cf pj
Edited 1 time(s). Last edit at 12/14/2016 01:15AM by tchitchou.
open | download - p1.stl (198.5 KB)
Re: Pièce visible sous répétier, mais pas sous UP
December 14, 2016 02:06AM
certainement un problème de normal
tu la passes dans nettfabb et c'est corrigé
open | download - p1 (repaired).stl (38.2 KB)
December 14, 2016 04:09AM
Salut,
grand merci, celle là passe !
Tu peux m'en dire un peu plus sur ce "problème de normal" ?
Je ne comprends pas bien.
December 14, 2016 05:08AM
Un ou plusieurs triangles étaient tournés dans le mauvais sens : il y a une face intérieure et une face extérieure dans les modèles 3d, indiquée pour chaque triangle par le "vecteur normal".
Sketchup est connu pour foutre la grouille à ce niveau là.
December 14, 2016 05:59AM
Ok.
Compris.
Merci.
Quelqu'un sait si meshlab peut rectifier ce genre de problo ?
(en tout cas, sur la version repaired, plus de trucs en noir..)
(même si je vais poser netfabb)
December 14, 2016 07:05AM
Je me réponds tout seul, mais des fois que ça serve à d'autres, c'est oui, meshlab semble le faire ; cf photo.
