Avez-vous eu cette panne ?
Posted by rexty
December 21, 2016 01:09PM
Bonjour
Prusa I3, ramps 1.4, arduino 2560, Marlin, Repetier etc....
Arrêt brutal en cours d'ipression ABS.
Suspicion de perte d'alim (plus de 12v)
Changement d'alim (PC modifiée 330W)
1....Tout démarre
chargement STL..OK, Axes X,Y,Z ok en manuel.
Tranchage STL ...ok
mise en chauffe manuelle du BED ou de l'EXTRUDEUR provoque arrêt général !!!!
Appui sur le RAZ de la Ramps ......elle redémarre ..... retour en 1 même chose .
Si vous pouvez m'aiguiller merci d'avance
animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis
Re: Avez-vous eu cette panne ?
December 22, 2016 01:28AM
Salut,
alim modifiée comment ?
Combien pompe ton bed ?
Tu peux surveiller le 12V ?
December 22, 2016 04:13AM
Salut,
Si tu as un faux contact au niveau de la sonde de ta buse, ton ramps peux ce mettre en sécurité pour éviter un départ d'incendie.
December 22, 2016 06:29PM
Bonsoir à tous
Merci de vos réponses.
J'ai trouvé la cause.
Elle est entièrement de ma faute.
J'ai chargé le 5 v de l'alim PC avec une résistance de 4,7k 10w
ce qui m'écroule le 12v.
Après avoir mis une 15 ohm 7w tout est rentré dans l'ordre.
A++
