Pas de filament en début de ligne sur toutes les couches
Posted by MacDony
December 24, 2016 05:45AM
Salut,
Quelque soit le trancheur, je n'ai pas de matière à chaque début de ligne :-\
Et sur 15mm environ.
Dans mon startcode, j'ai ajouté :
G1 E+5 F1000
Mais rien de mieux sur le premier segment que ce soit un brim ou un raft!?
Mon retract est de 1.5mm
Sur la photo, la partie basse qui est visuellement bonne a le probleme de l'autre côté.
Avec ce probleme, je ne peux pas faire les couches supérieures de petite taille.
Ma vitesse XY est de 50 MM/s mais une vitesse inférieure ne change rien.
Serait-ce un probleme d'accélération de l'extruder !?
Des idées ?
Merci,
Denis.
Photo :
Re: Pas de filament en début de ligne sur toutes les couches
December 27, 2016 10:38AM
Salut.
Faut commencer par le début:
- Est-ce que ton extrudeur tourne bien au moment où la couche commence?
si non, il faut chercher sur le soft ou une ramps un peu récalcitrante.
si c'est bon:
soit le fil ne peut pas sortir soit quelque chose force en début de couche...
Donc soit c'est un tube PTFE pour du 3 et t'as mis du 1.75 dedans, du coup le fil se contorsionne avant de pouvoir sortir dans la hot head (ou un truc du genre...)
soit ta hot head ne chauffe pas assez et donc à la couche d'après, le plastique est un peu durci et donc ça force un peu au début et ça n'a pas le temps de sortir au début de couche...
Dis nous dans quel cas tu est et déjà on aura une bonne indication du problème.
@+ Albert
March 08, 2017 05:23AM
Salut,
J'ai enfin trouvé d'où venait le problème smiling smiley
c'était tout simplement la roue crantée qui était désserée sur l'axe du nema17.
Denis.
