le Wobble/ Banding récalcitrant
Posted by chaosbc
December 31, 2016 12:38PM
Lassé, épuisé, rincé de lutter contre ce wobble, j'ai décidé de faire chauffer la carte bleue et j'ai acheté des nemas avec acme lead intégrés pour mon itopie
Je tiens à préciser qu'à réception j'ai bien vérifié que les tiges étaient droites et elle le sont.
J'ai lu aussi quelque part que dans le firmware, il était une mauvaise idée de mettre 35 chiffres après la virgule pour cet axe (j'ai donc corrigé le tir aussi au cas où)
Le montage des moteurs et axe a été fait avec soin et tout est bien parallèle et j'ai fait gaffe à ce que les acme ne soient pas contraints...
Evidemment il y a une très nette amélioration avec les pièces infâmes que je sortait avant mais je m'attendait à mieux quand même.
Après ma buse est en 0.40 et je bosse avec un pla en 3mm (je ne sais pas si ça change grand chose)
Je ne vois plus quoi faire pour améliorer ....help je craquesad smiley
Heberger image
Edited 2 time(s). Last edit at 12/31/2016 12:39PM by chaosbc.
Re: le Wobble/ Banding récalcitrant
December 31, 2016 08:18PM
Bonjour chaosbc,
Vous avez quelle imprimante 3D, modifications, amélioration, paramètre, etc. (exemple de fiche d'impression smiling smiley ?
Fiche d'impression de pièce 3D :
01) Logiciel d'impression 3D : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura
02) Logiciel trancheur       : Slic3r Cura
03) Marque de l'imprimante   : Geeetech
04) Modèle de l'imprimante   : Rostock 301
05) Nom du dessin OBJ ou STL : xxx.obj
06) Diamètre de la buse      : 0.4mm
07) Matière utilisée         : PLA
08) Couleur de matière       : Bleu
09) Fabricant de matière     : Geeetech
10) Diamètre de matière      : 1.75mm
11) Température de buse      : 200°C
12) Température de plaque    : 60°C
13) Première couche          : 0.32mm
14) Autres couches           : 0.32mm
15) Nombre de contours       : 3 couches
16) % de remplissage         : 20%
17) Vitesse d'impression     : 80mm/s
18) Vitesse de déplacement   : 3000mm/s
19) Vitesse d'accélération   : 4500mm/s
20) Vitesse d'extrusion      : 12mm/s
21) Rétractation             : 1mm
22) Vitesse de rétractation  : 30mm/s
Constatation           :
Respect des dimensions :
Impression générale    :
Correction requise     :
Cordialement,
L'ami René
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
January 01, 2017 08:57AM
Merci pour votre réponse René, et meilleurs voeux pour 2017
Mon imprimante est une itopie (dérivé de prusa i3 donc)
mon filament est du esun blanc de 3mm
01) Logiciel d'impression 3D : Printrun
03) Marque de l'imprimante : un type du forum :-)
04) Modèle de l'imprimante : itopie
05) Nom du dessin OBJ ou STL : stl
08) Couleur de matière : blanc
09) Fabricant de matière : esun
10) Diamètre de matière : 3mm
11) Température de buse : 185°C
13) Première couche : 0.20mm
14) Autres couches : 0.35mm
17) Vitesse d'impression : 60mm/s
18) Vitesse de déplacement : ???mm/s (je ne trouve pas cette option dans slic3r)
19) Vitesse d'accélération : ???mm/s (je ne trouve pas cette option dans slic3r)
20) Vitesse d'extrusion : ???mm/s (je ne trouve pas cette option dans slic3r)
21) Rétractation : 0mm
22) Vitesse de rétractation : ???mm/s (je ne trouve pas cette option dans slic3r)
Edited 1 time(s). Last edit at 01/01/2017 12:02PM by chaosbc.
January 01, 2017 10:26AM
Salut,
Refais un essai avec des couches de 0.15 mm, 33 % de remplissage et 50 mm en vitesse d'impression.
Tiens nous au courant.
Haute Normandie - Eure
Imprimante DIY / Ramps 1.4 / 200 x 300 x 220
January 01, 2017 11:55AM
Ok je tente ça...en attendant, on m'a aussi conseillé de faire un autotune (comme M gimms ???grinning smiley) mais lorsque je tente cette manip sprinter s'en tamponne royal et la température de ma buse ne bouge pas d'un iota : M303 E0 S200 C8
dois-je préciser que -honte à moi- je tourne sous sprinter avec une ...(j'ai honte de le dire) Melzieye rolling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 01/01/2017 11:55AM by chaosbc.
January 01, 2017 12:45PM
J'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un problème d'extrusion que d'un problème mécanique.
La longueur de filament extrudée est elle correcte quelque soit la vitesse d'extrusion?
January 01, 2017 01:19PM
@Manu-406 : Voilà la gallerie des horreurs après le test réalisé...
@TF53 : je check de suite pour le filament....
[EDIT] Ma melzi vient juste de crever ! bonne année et bonne santé.
J'ai une ramps+mega sous la main mais je crois que ça va aller pour ce soir désolé
Edited 3 time(s). Last edit at 01/01/2017 01:25PM by chaosbc.
January 04, 2017 08:14AM
Salut,
Si ca peut t'aider j'ai le même probleme sur ma Delta.
J'ai remarque que la plateforme mobile qui supporte la tête d'extrusion a pris du jeu (elle est en PLA et la machine tourne beaucoup depuis 3ans).
En rajoutant du scotch papier autour de l'extruder j'ai diminué ce probleme.
Ca reste très provisoire et je vais devoir démonter la plateforme pour prendre les cotes, la refaire sous solidworks et en imprimer une en ABS.
Tu peux donc vérifier en prenant la buse et en tentant de la bouger s'il y a du jeu quelque part.
open | download - IMG_20170104_122408.jpg (79.4 KB)
January 04, 2017 08:38AM
Merci miserovitch, pour ton retour d'expérience !
January 05, 2017 05:49AM
J'ai regardé mais je n'ai pas vu de jeu....
Hier j'ai flashé ma ramps et commencé les branchements...je pense terminer ce soir.
Je ne vais pas vous solliciter d'avantage...je pense imprimer des pièces avec l'itopie pour monter une corexy (tant pis pour l'apparence des pièces).
Merci en tout cas pour les propositions et vos investigations ! thumbs up
Si l'itopie est fiable, je suis quand même bien déçu à cause de ce point....
si ça interresse quelqu'un, la structure va être à vendre dans pas très longtemps tongue sticking out smiley
Edited 3 time(s). Last edit at 01/05/2017 05:33PM by chaosbc.
January 14, 2017 05:42AM
Incroyable, après avoir changé ma melzi en Ramps je suis débarrassé de ce wobble !!!!!!!
enfin presque : le wobble en Y a totalement disparu mais le wobble en X s'il est bien moins visible existe encore un peu.
Après en changeant de carte, de drivers et de firmware il y a tellement de paramètres en jeu....
mais il me manque pas grand chose là !
