la buse et le lit ne chauffent pas
Posted by grandiozo
January 23, 2017 12:04PM
Bonjour à tous !
J'ai fini de construire mon imprimante CoreXY.
Mais après avoir fait le homing et l'autolevel, je m'attendais à ce que le lit et la buse chauffent et le ventilateur de l'extrudeur souffle.
Mais rien ne se passe ... est-ce un problème ou il est nécessaire de lancer l'impression de sorte que la buse et le chauffage du lit commencent.
ou bien ou est le problème ?
J'ai branché en direct la buse et le lit quelques secondes pour verifier leur fonctionnement et ça
chauffe bien.
J'ai une alimentation 12V 20A, hotend E3D v6 et hotbed 21,4x21,4.
J'utilise pronterface ,MarlinRC8, ramps 1.4, et la carte mega2560 avec arduino.
Re: la buse et le lit ne chauffent pas
January 24, 2017 07:15AM
Le lit et les têtes ne chauffent pas au démarrage de l'imprimante, il faut les commander manuellement ou lancer une impression.
January 24, 2017 07:33AM
Les résistances se lanceront automatiquement lors du début de l'impression. Sinon, via des commandes gcodes entrées manuellement ou plus facilement via le logiciel d'interfaçage, il est possible de positionner la température.
Mendel Prusa I2 - RAMPS 1.4 - J-head Mk V-BV
En cours de réalisation : Delta type Kossel
