Extrusion trop importante
Posted by Dridriprusa
January 26, 2017 03:33PM
Bonjour à tous,
J'ai une prusa I3 1.5 (capteur capacitif) avec la dernière version de Marlin et slic3er. Buse de 0.4mm
Lorsque j'imprime une pièce en 0.1mm de précision ou avec un calibrage avec une feuille de papier a4 pliée en deux, j'ai des gros pâté, il y a trop de matières déposées.
Pour que la première couche soit bonne, il faut 0.4mm de hauteur entre la buse et le plateau cela me parait énorme et le reste des couches fait souvent des gros pâtées.
Les pas du moteur de l'extruder sont bon, le diamètre de filament est bon (testé avec plusieurs marques).
Je pense que c'est du coté de sli3er.
Merci
Re: Extrusion trop importante
January 31, 2017 04:04PM
ou une temperature trop elevé
as tu calibré ton extruder dans marlin?
