Bonjour à tous
j'ai créé une imprimante 3D avec une carte Arduino Due et un shield BAM & DICE (cf. : [
reprap.org])
Je parviens à établir une connexion sous Repetier Host V1.6.2.
PROBLEME
lorsque je veux activer manuellement le déplacement des moteurs en X, Y et/ou Z, Repetier Host me renvoie les deux lignes d'infos suivantes :
No start signal detected - forcing start
Communication timeout - reset send buffer block
EFFET
aucun mouvement de la machine, quel que soit l'axe que je souhaite actionner.
TESTS
j'ai changé la carte >> idem
j'ai changé le shield >> idem
j'ai changé le câble >> idem
j'ai tout redémarré >> idem
Quelqu'un sait-il m'expliquer ce qui se passe et ce que je dois faire ?
d'avance, merci pour votre aide !
