Repeater Host : "No start signal detected"
Posted by ketelander
February 28, 2017 05:24PM
Bonjour à tous
j'ai créé une imprimante 3D avec une carte Arduino Due et un shield BAM & DICE (cf. : [reprap.org])
Je parviens à établir une connexion sous Repetier Host V1.6.2.
PROBLEME
lorsque je veux activer manuellement le déplacement des moteurs en X, Y et/ou Z, Repetier Host me renvoie les deux lignes d'infos suivantes :
No start signal detected - forcing start
Communication timeout - reset send buffer block
EFFET
aucun mouvement de la machine, quel que soit l'axe que je souhaite actionner.
TESTS
j'ai changé la carte >> idem
j'ai changé le shield >> idem
j'ai changé le câble >> idem
j'ai tout redémarré >> idem
Quelqu'un sait-il m'expliquer ce qui se passe et ce que je dois faire ?
d'avance, merci pour votre aide !
Re: Repeater Host : "No start signal detected"
March 01, 2017 12:15AM
Salut,
en gouglant ton premier message d'erreur, on tombe sur ce fil
Suis les pistes données,
en commençant par la fin, l'histoire du port com qui doit être le bon...
sinon, remonte, et suis la piste du débit ; "baudrate".
Bonne chance
March 01, 2017 03:30PM
Hello !
merci pour ce message et le fil. Je vais suivre cette piste-là.
cordialement
